Opening muur hermetisch dicht maken
Goedemiddag,
Wij zijn bezig met het verbouwen van de zolder van onze woning uit 1970.
Net onder de kap zit een opening in een binnenmuur. Die wil ik graag zo hermetisch mogelijk dicht maken.
Door het gat liepen oude verwarmingsbuizen, met daar omheen een smerig donkerbruin soort isolatie dat direct uit elkaar valt als je het aanraakt.
Om dat materiaal zo veel mogelijk met rust te laten, en omdat het vervangen van de oude buizen nogal wat extra breekwerk zou opleveren, zijn de nieuwe verwarmingsbuizen via een andere route aangelegd.
De oude buizen zijn doorgeslepen t.h.v. de muur.
Nu wil ik graag de opening zo goed mogelijk afsluiten, zodat het isolatiemateriaal (waar ik een beetje bang voor ben) niet de nieuwe slaapkamer van mijn dochter in kan. De foto's zijn genomen van de kant waar de slaapkamer komt.
Mijn vraag is: hoe doe ik dit het beste?
Liefst gebruik ik geen PUR, maar als bij de beste optie PUR gebruikt moet worden, dan moet dat maar.
Opties die ik overwogen heb, mede na wat zoeken op dit forum:
1. Een stuk kalkzandsteen erin drukken en rondom PUR spuiten. Maar zoals gezegd: liever gebruik ik geen PUR.
2. Een stuk MDF maken dat over het gat past en met (schuimend) PU constructielijm op het muurtje plakken. Ik twijfel echter of de muur vlak genoeg is, of het MDF goed genoeg tegen de warmte van de verwarmingsbuizen kan, en is PU niet ook een soort PUR?
3. Het gat proberen dicht te tapen met luchtdichte isolatietape of -folie. Maar daarvoor is voorbehandeling misschien nodig?
Ik ben benieuwd welke optie(s) jullie het beste achten en welke opties er nog meer zijn!
Opties die door een aannemer/timmerman uitgevoerd moeten worden zijn ook welkom, als die beter zijn dan d-h-z oplossingen.
Alvast bedankt!
Hoe wordt het één en ander afgewerkt?
Wordt de muur nog gestucd, komt er een knieschot?
Er komt een knieschot voor, met daar achter bergruimte.
Ik ben van plan de timmerman te vragen om achter het knieschot een (driehoekig) tussenschot te maken dat de leidingen afschermt van de bergruimte, zodat die niet beschadigd raken als mijn dochter haar troep in de berging gooit.
Ik heb een plaatje gemaakt ter verduidelijking. Knieschot en 'tussenschot' heb ik groen gemaakt.
De nieuwe leidingen komen dus door het knieschot heen. Het heeft mijn voorkeur de muuropening af te sluiten, i.p.v. de doorvoeren door het knieschot en de naden rondom het 'tussenschot' af te dichten.
Dan zou ik aan die timmerman vragen of hij voor die oude leidingen een houten plaatje kan vastzetten op de muur
Of eerst een latje op de muur om uit te vullen, daar het plaatje op vastzetten en dan een klein beetje zachte isolatie als vulling achter het plaatje. Dan blijft die oude buisisolatie in de zachte isolatie zeg maar en kan het geen kant op.
Bedankt voor het advies HenkL14!
Begrijp ik goed dat je het plaatje (al dan niet met een latje - als dat past, er is niet veel ruimte achter de leidingen) dan zonder lijm/pur tegen de muur zou zetten?
En als je 'zachte isolatie' schrijft, denk je dan aan iets van glaswol/steenwol of iets anders?
Waarom zou je geen pur willen gebruiken?
Zonder is het lastig luchtdicht te krijgen.
Ik zou er geen steen voor gebruiken, maar een stuk PIR plaat en dan de naden purren. Of alleen pur, want zo groot lijkt het gat niet.
Een plaatje ervoor kan, maar dan moet het allemaal redelijk netjes aansluiten. Een flinke lading kit maakt het luchtdicht.
Ja gewoon door een paar gaatjes te boren in de steen en dan met schroef en plug (of slagplug) in de muur vastzetten. Dan de binnenranden afkitten en de isolatie er in.
Als de muur niet erg ongelijk is, is het makkelijker om de latjes met een montagekit te bevestigen. Dan is de aansluiting tegen de muur ook gelijk beter afgedicht.
Ja zoiets inderdaad. Dat is makkelijk passend te maken of tussen de latjes te vouwen zonder dat er weer pur of kit tussen moet.
Bedankt allebei, voor jullie adviezen!
PUR is bijna niet weg te krijgen, slecht voor het milieu, giftige dampen, en als ik het goed begrijp is het na een aantal jaar niet meer goed dicht. Vandaar dat ik liever geen PUR gebruik.
Maar ik begrijp ook dat het moeilijk is om het zonder PUR echt dicht te krijgen.
Ik denk dus dat ik jullie beider advies ga opvolgen: eerst een stukje PIR erin en rondom flexibele PUR. En dan vraag ik de timmerman ook nog een latje op de muur te maken (al dan met montagekit of afgekit) met zachte isolatie en dan een houten plaatje.
Twee resterende vragen:
1. Moet ik rekening houden met de hittebestendigheid van dit plaatje? De CV leiding worden niet heel heet, maar 60gr halen ze wel, en dat houten plaatje zal er dicht bij zitten. Is gewoon (bruin/groen) MDF genoeg of heb ik van die (rode) hittebestendige nodig?
2. Wat voor kit kan ik het beste gebruiken voor de binnenranden bij de latjes? Ik neem aan geen acrylaatkit, maar wat dan wel?
Amanda Siemelink
