Grotere opening in muur maken
Hallo, ik ben op zoek naar wat info/ervaringen, alvorens een specialist erbij te halen/verder uit te denken. Ik heb een kleine keuken en daaraan staat een aanbouw (over de gehele breedte overigens, dus ook de woonkamer). De keuken zit nog op het originele plek van voor de aanbouw. De pui en achterdeur en raam zijn eruit gehaald en met latijen versterkt, maar nog steeds is het een 'hokjes' indeling. Wens is om 1 deur- en 1 raamgat iets groter te maken, zie foto. Het raamgat zit in een gevelmuur, belangrijke muur dus en het deurgat zit in 'oude' woning'. Er zullen dus 'pilaren' overblijven maar dat vind ik wel leuk. Vraag is, zoals te zien op de foto's, kan het raamgat naar beneden verder 'open' gemaakt worden zonder enorme ingrepen? En zo ook voor de deur. Overigens is het niet de bedoeling dat het deurgat helemaal uitgebroken moet worden, maar verruimd.
Het breder maken van die opening moet door een constructeur bepaald worden. Je hebt ook een vergunning nodig. Leg het andere gat ook meteen voor. Het kan zijn dat de stabiliteit even gechecked moet worden. Hij heeft voor de beoordeling de technische tekeningen van het huis nodig (fundering, vloeren).
Driewerfst
