Opening maken in dragende muur op zolder
Hallo!
Onze bergzolder is gescheiden door een muur, waardoor enkel de helft van de zolder nu toegankelijk is. Ik wil daarom graag een opening maken in deze muur (klein, voldoende om er doorheen te kruipen). Echter denk ik dat deze muur ook de dakconstructie draagt. Boven op deze muur ligt een stalen U balk.Heeft iemand advies of zo’n opening mogelijk is, en hoe ik dit het beste kan aanpakken? Heb ik hier een vergunning voor nodig? Bij voorbaat dank!
De foto's met de witte muur zijn het aanzicht vanuit het toegankelijke deel van de bergzolder. De kale muur is het ontoegankelijke deel.
Groet,
Luc
Kun je niet beter de vloer dicht leggen en een gat maken voor een vlizotrap. In het gedeelte met de gipsplaten. Denk dat je daar meer plezier van hebt. Ik zie redelijk wat op die muur zitten
Er bevind zich al een vlizotrap bij het toegankelijke deel. Dat zou betekenen dat er twee vlizotrappen naast elkaar komen op het plafond van de benedenverdieping, wat niet mijn voorkeur heeft. Inderdaad lopen er wat kabels op de muur, maar er is een groot (genoeg) vlak waar geen kabels lopen.
Wat zijn de afmetingen van de balken? Want volgens mij zijn dit slechts plafonddragers, en niet sterk genoeg als vloerbalken.
Dat was ook mijn idee, die balken zien er niet uit dat ze er op berekend om daar een vloer oid. op te gaan maken.
Probleem voor later, daarnaast is het nu ook lastig te zien/meten omdat de muur er nog voor zit.
Maar, wat denken jullie van de muur en hier een opening in maken?
Is niet lastig te zien/meten, dat kun je gewoon zo al zien dat deze er niet voor gemaakt zijn om er een vloer op te maken.
Verder kun je overal een gat in maken mits je de krachten maar weer op een andere manier opvangt.
Als die UNP helemaal doorloopt en in de nok aan elkaar zit zie ik geen probleem in een gaatje van een cm of 70 breed .
Maar maak wel een knap vloertje in de ruimte.
