Opening in buitenmuur ivm aanbouw
Misschien willen we een aanbouw. Het betreft een dijkhuisje, de aanbouw komt onder aan de achterzijde van de woning. Hierboven zit nog een verdieping (dijkniveau) en een zolder. Nu heb ik de volgende vraagjes:
Is het mogelijk het hele kozijn weg te halen en het gedeelte eronder (A) zodat ik de ruimte binnen met de aanbouw kan verbinden? Of heeft het kozijn ook draagvermogen?
Het liefste wil ik een iets bredere doorgang, volstaat een metalen draagbalk (B) dan, (wil dit dan waarschijnlijk wel uit laten voeren door een expert)
Nog even voor de beeldvorming, het huis is ongeveer 4 meter breed. Er is al een uitbouw van ruim 2 lang bij 1 breed (staat niet op de foto, is links) en de aanbouw die ik wil wordt dan ruim 2 lang bij 3 breed.
Als het goed is heeft het kozijn geen dragende functie.
Ik weet niet hoe oud je huis is en of je inzicht hebt in de constructie boven je raam ?
Je kunt altijd een grotere doorgang maken door een stuk muur te ondervangen door een H-balk. Hiervoor heb je wel bouwvergunning, constructieberekening e.d. nodig.
Het huis is ongeveer 100 jaar oud. Het raam is nu (inclusief kozijn) 1,30 meter breed. Als ik me goed herinner van de verbouwing binnen zit er geen latei of zoiets boven het raam (dus gewoon metselwerk)
Betreft dus een enkelsteensmuur (23 cm) waarin de draagbalken van de verdiepingsvloer liggen van voor naar achteren van de woning. (de vloer ligt 25 cm boven het kozijn van het buitenraam.
Het raam van de woonlaag op dijkniveau zit op 90 cm boven dit kozijn, maar dan meer naar links tov dit kozijn.
VinnieB
