Openhaard verwijderen
Ik heb plannen om de openhaard uit onze woning te slopen aangezien ik niet echt ervaring er mee heb, heeft iemand nog goede tips en raad voor.
Begane vloer.en eerste verdieping zijn van beton zolder is van hout.
Op zolder zie je de metalen pijp naar het dak gaan en op de eerste verdieping zit er een koof omheen.
Als ik de schouw gaan verwijderen kan ik toch de metalen koker laten zitten op de bovenliggende verdiepingen .
Misschien dat iemand nog ideeën heeft of tips hoor ik dat graag.
volgens mijn is het gelukt met de foto
Topic opgeschoond en 1 gelijke foto verwijderd, mod.
Welke afwerking zit er op de schouw, klinkt het hol als u er op klopt of klinkt het massief ?
Het klinkt niet hol en als ik binnenin de openhaard kijk zie ik wel metselstenen .
De openhaard is er met de bouw van deze huizen geplaatst.
Het huis is van 1970.
Het is vanaf de foto niet vast te stellen of de schouw vertand is in de muur of alleen met ankers vast zit.
Ik zou hem in dit geval dus van bovenaf af breken.
Tips:
Ruim je kamer zoveel mogelijk leeg.
Leg hardboard op de vloer en tape dit vast aan de vloer en aan elkaar. Zo voorkom je schade aan je houten vloer.
Werk met twee man, één met een boorhamer met beitel en de ander om de stenen aan te pakken die los komen.
Als het kan een kruiwagen gebruiken om stenen naar een aanhanger te rijden.
Houd er rekening mee dat er isolatiekorrels tussen de stenen schouw en metalen kap zitten. Hiervoor een bouwzuiger met stofzakken huren.
Bereid je voor op een hoop stof in je kamer :wink:
Beste frank.
Bedankt voor de informatie, weet je misschien ook of de metalen koker voor de afvoer doorloopt of dat die stopt in het plavond ik weet niet of zoiets standaard is andere moet ik hem vastboren in de muur.
Geen idee hoe die vast zit, over het algemeen zal hij op de 1e etage wel met beugels aan de muur zitten, maar daar kom je alleen achter door de koof open te maken.
Oke dan kan ik beter maar een lat bij de hand houden om hem eventueel te stutten als die loszit.
Dan veranker ik hem wel in de muur.
Bedankt voor de moeite en informatie ik ga er volgende week aan beginnen.
O ja, je kan in de schouw nog wel een stalen frame tegenkomen dat tegen de muur aanzit met keilbouten.
Die dient om het gewicht van de schouw over te brengen op de muur.
BouwkoApplicaties
