Vloerverwarming i.c.m. openhaard / zon / glaspartijen
Beste mensen,
We hebben laatste tijd wat hoofdbrekens over het volgende.
Situatie
In onze woning (ca. 1970) is gedeelte A een houten vloer.
Dit veroorzaakt met spelende kinderen een kabaal, plus het feit dat het een koude vloer is (niet geïsoleerd)
Nu is de vloerbedekking op (parketvloer) en het plan was om deze vloer in de gehele kamer en keuken te vervangen.
We dachten direct aan bovenstaand probleem, en hebben 3 opties in onze gedachten:
1. Een broodjesvloer maken in gedeelte A
2. Schuimbeton in gedeelte A
3. de houten vloer verstevigen en isoleren
Opties 1 & 2 al dan niet met vloerverwarming.
Problemen
Is het verstandig om in deze situatie vloerverwarming te nemen? We horen diverse geluiden als:
- vloerverwarming en houtkachel? NOOIT doen! Heb je de houtkachel aan, koelt de vloer af en het duurt lang voordat deze weer is opgewarmd.
- door de glaspartijen schijnt de gehele ochtend de zon, en deze warmt de kamer (als het niet te koud is buiten) ook wel eens op tot boven de ingestelde temperatuur.
- de glaspartijen zorgen voor een koudebrug. Omdat bij het grote raam (recht tegenover de kachel) een bank staat, zou vloerverwarming deze koudebrug niet op kunnen heffen. Resultaat: een koude nek als je op de bank zit etc. Maar zie ook de andere glazen puien (ingetekend met groen) zijn allemaal van plafond tot aan de grond.
Vraag
Vraag is eigenlijk: is vloerverwarming in deze situatie een goed idee? We willenniet voor € 10.000 euro verspijkeren, en er dan achterkomen dat het helaas niet is wat we gehoopt hadden. Zijn er mensen met ervaring in een zelfde soort setting?
Als er meer info gewenst is hoor ik het graag!
Je kan de huidige vloer ook eerst isoleren. Vloerverwarming kan op een houten vloer met een droogbouw-systeem.
Ramen die nu een koudebrug zijn op de planning zetten te vervangen. Het beste voor tripleglas.
Wat is de bedoeling van die houtkachel. Sfeer of ????
Hoe goed is de woning geisoleerd. Is de afkoeling te hoog zal de vloerverwarming een iets te hoge temperatuur moeten hebben voor het juiste comfort te geven.
Hoe groot is het oppervlak van de ramen en ik denk dat hoogte van de ramen invloed heeft.
Ben er wel achter dat vloer- of een verwarmende vloer heel veel meer comfort geeft. Dus isoleren houten vloer geeft volgens mij minder comfort dan een vloer die warm is.
Een houtkachel zou ook weggegooid geld kunnen worden.
Problemen?
Is eigenlijk geen probleem van de vloerverwarming, maar van de regeling (en zo heel snel koelt de vloer ook weer niet af)
Bij een goede regeling kan je het echt overal goed warm stoken (en zelfs je vloer op de gewenste temepratuur houden !), ook als de houtkachel brandt.
Is ook een kwestie van een goede regeling en hoeft geen probleem te zijn.
En als dat echt zo'n "probleem" is, denk dan eens aan rolluiken! Helpen fantastisch.
- de glaspartijen zorgen voor een koudebrug. Omdat bij het grote raam (recht tegenover de kachel) een bank staat, zou vloerverwarming deze koudebrug niet op kunnen heffen. Resultaat: een koude nek als je op de bank zit etc. Maar zie ook de andere glazen puien zijn allemaal van plafond tot aan de grond.
Is ook weer zoiets waarvan de vloerverwarming "de schuld" krijgt, maar ook vaak veroorzaakt wordt door: verkeerde aanleg, verkeerde regeling of verkeerde indeling ruimte.
En bij een combinatie van die zaken kan je wel dat soort effecten verwachten.
Maar neem maar aan, dat echt niet iedereen met vloerverwarming jouw vooroordelen deelt !!
Allerlei vooroordelen, die op verkeerde aanleg, gebruik of regeling zijn toe te schrijven.
Jammer dat er toch zoveel onzin wordt verteld en dat men op voorhand daardoor al een totaal verkeerd beeld krijgt van een verwarmingsmethode die juist comfortverhogend werkt.
Hier stook ik ook de houtkachel en de hele hut ligt vol met vloer en wandverwarming, dit is prima te combineren met zoals de gooyer ook al aangeeft een goede regeling.
Denk bijvoorbeeld aan zoneregeling voor boven, beneden kan gemeten worden met ipv een thermostaat een vloersensor die de vloer op een x ingestelde tempertuur houd.
Ook is het zo dat het opwarmen van een vloer geen uren hoeft te duren als er in de opbouw rekening mee is gehouden hoe diep de slangen liggen en welk systeem er wordt toegepast
Roerend met je eens @Marcn88
Er wordt veel onzin uit gekraamd over vloerverwarming.
Hetgeen de onkundige installateur zegt, die totaal geen ervaring heeft met vloerverwarming, blijft hangen en al snel voor waar aangenomen.
Ook de buurman of een familielid, die het altijd beter weet, krijgt al snel gelijk.
Ik voeg er nog graag aan toe: een vloerverwarming zonder goede regeling is eigenlijk geen vloerverwarming !!
