Ik heb hem ook net opengemaakt. Tenminste: bij mij gaat het om een Philips FC9182 maar die lijkt verder hetzelfde.
Door met flink wat geweld te wrikken en te trekken kwamen de 'lipjes' los zodat het deksel kon worden afgenomen.  Als je het netjes wilt doen zul je met een stevig haakje het plastic zo moeten buigen dat je hem over de nokjes kunt trekken.
De onderkant van de handgreep bleef zitten, deze zat aan de bovenkant met 4 lipjes vastgeklikt aan het gedeelte dat je eraf trekt - hier brak iets af bij mij, als je dat wilt voorkomen kun je proberen de lipjes eerst los te maken door de twee helften (onder en bovenkant)  te scheiden met iets van een plastic spatel of zo.
De reden dat ik hem openmaakte is dat de potmeter voor de snelheidsregeling niet goed meer werkt (aan het eind van de schaalbij het maxiumum gaat de stofzuiger opeens minder zuigen..).
De potmeter is van het merk/type  Piher PT-15GV15104A (100k linear) als ik de datasheet juist heb gelezen en goed heb gemeten ;-)
Heb hem zojuist besteld bij Farnell, hopelijk is de stofzuiger daarna weer ok.
