Openen buitenomlijsting Siemens combi-oven
Hallo allemaal, ik wil een zekering vervangen van de microgolf-oven en ik heb gelezen dat deze zich op de printplaat bevindt onder de buitenomlijsting. Kan iemand dit bevestigen ? Het probleem is dat ik het mechanisme niet vind om de omlijsting te openen en ik durf het niet te forceren zonder te weten hoe het moet. Aan de binnenkanten bevindt zich een moer maar als ik die verwijder blijft het even vast zitten. Bedankt voor jullie tips!
De oven zit meestal vast met links en rechts een schroef in de voorkant van de kastwand. Schroef is vaak afgedekt met plastic dopje.
Zoals hierboven geschreven staat is het niet verstandig zelf als leek met een magnetron aan het klussen te gaan.
Alleen een zekering vervangen geeft geen indicatie voor de oorzaak, die moet vastgesteld worden.
