Open of gesloten circuit bij cv op pellets
Kan iemand me vertellen wat het verschil is tussen een open en gesloten circuit bij een centrale verwarming?
Alvast bedankt voor reactie :D
Very HappyD
Doel je op het watersysteem van de cv, dus radiatoren en pijpen.
of op het thermostaat, OpenTherm ed?
Dat was snel,
Sorry voor de onduidelijkheid, ik bedoel het watersysteem.
Ik verblijf nl in Polen.
Heb een cv ketel op pellets aangeschaft en de norm in Polen schrijft voor bij een ketel met vaste brandstof moet het een open watercircuit zijn.
Kan men daarop ook een vloerverwarming aansluiten.
Alvast bedankt voor de reactie. :-|
Open circuit is een ouderwets systeem, hebben wij hier ook gehad.
Er is dus geen normaal expansievat (onder druk) maar een vat op het hoogste punt in huis, dus ook geen overdruk ventiel.
Slecht om HR op te stoken veel zuurstofrijk water blijft in systeem.
De druk die overblijft is de druk van het vat op zolder tot de vloer
bv 8 meter, dit is dan 0,8 bar. dus statische druk.
Ook voor vloerverwarming niet optimaal.
Dank voor hulp,
Hier beweren ze dat dit systeem moet toegepast worden om veiligheidsredenen, begrijp het niet goed expansievat en overdrukventiel hebben toch dezelfde funktie?
In mijn situatie moet het systeem gaan werken met een druk van 0.6 bar (max 6 meter). Als ik het goed begrijp zit het open vat in de toevoer (warm water) dus moet ik alle retouren (koud water) van de radiatoren op 100% zetten, is dat juist?
Hartelijk dank
De retouren staan hier altijd open de toevoer is geregeld met een kraan open of dicht.
Ook hoefde men toen niet alles open te zetten om het goed te laten functioneren,
Het gaat erom dat de druk bij warmworden (uitzetten,weg kan)in dit geval gaat het in je hoogste punt zitten(in je vat)als er nog meer uitzetting komt dan zit er vanaf dit vat een buis door het dak,en kan dan weglopen over de pannen.
Let wel: dit is hier al lang niet meer gebruikt, dus de streek waar jij in zit
loopt vergeleken met hier 30 jaar achter - deze mensen weten niet beter.
Probeer dat ook niet als eenling te veranderen, wees er voorzichtig mee.
Succes..
Maak er ook geen druksysteem van want door de jarenlange aanwezigheid van zuurstof is alles flinterdun - Radiatoren - buis - enz!
E.e.a zou dus bij druk stevig kunnen gaan lekken.
Dit is een vrij normale veiligheids regeling bij vaste brandstof, je kan de hittebron namelijk niet uitzetten (niet snel in elk geval).
Bij een gesloten systeem krijg je ook als de druk weg kan, toch een droogkoker, en dat kan heel gevaarlijk worden.
Met een open systeem, met groot vat, kan de stoom weg maar wordt er steeds nog water toegevoerd, en kookt het systeem niet zo snel droog.
Bedankt voor jullie hulp.
Zal me er maar bij neerleggen en open systeem gebruiken.
Is wel installatie in nieuwbouw woning met flexibele buis en nieuwe radiatoren,had ook vloerverwarming gepland maar zal dit maar vergeten.
Heeft iemand enige ervaring met een Pellets oven schijnt ook in Duitsland waar ik deze oven gekocht heb populair te zijn.
De verkoper beweerd dat de regeling even nauwkeurig is als bij een gasoven.
groetjes
