Open/dicht kraan sluit niet goed af
Ik heb nu een halfuur gezocht op dit forum, maar ik zie niks hierover helaas, dus ik hoop dat ik er niet overheen gekeken heb, en dat ik een dubbele vraag stel.
Ik heb ineens dat mijn draaiknop van de radiator niet goed afsluit, de verwarming blijft warm en ik hoor het water nog stromen.
Hoe kan dit gebeurd zijn en wat kan ik er tegen doen?
Ik heb de dop er al eens af gehad, maar ik ben verder een leek hierin dus ik heb me niet verder gewaagd.
Ik hoop een antwoord van jullie te krijgen.
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite!
Met vriendelijke groet,
Ali Tuzcu
Ik denk dat er dan niks anders opzit de kraan te vervangen, het binnenwerk reviseren is mischien mogelijk, het hangt een beetje af wat voor type kraan het is.
Alleen zit ik met blokverwarming, kan dat dan zomaar?
Wordt het dan niet een leuk waterfeestje?
En wat bedoel je met de kraan? Is dat alleen de knop, of zit daar meer achter?
Overigens bedankt voor je snelle reactie!
Het gaat meer om het inwendige.
Als het een huurwoning is, is het waarschijnlijk voor de huurbaas, wat betreft blokverwarming zit er meestal wel afsluiters in de woning in de aanvoer en de retourleiding, en zul je het syteem moeten aftappen, maar als ik het zo hoor kun je dit mischien beter laten doen.
Als je blokverwarming hebt zijn het meestal thermostaatknoppen of heb je een thermostaat in huis die je temperatuur regelt.
Anders wordt het een warme bedoeling in huis.
Dus geef even het merk/type kraan misschien dat we je dan verder kunnen helpen.
En als je de kraan moet gaan vervangen is het misschien verstandig zoals Chathanky al zegt er een vakman bij te halen.
Probeer eens met een sleutel of bahco de kraan strak open en dicht te draaien, er kan vuil tussen zitten.
Helpt dit niet kan je ook het binnenwerk laten vervangen, ligt eraan wat voor kraan het is.
