Opeens minder warm water na installeren T-stuk
Hallo experts,
We bouwen een compleet nieuwe badkamer naast de oude en hebben eerst de waterleidingen geplaatst. We hebben een T-stuk gezet in de warmwaterleiding die van de ketel komt en daar alles op aangesloten en afgedopt. Sindsdien komt er minder heet water uit de oude kranen en is te voelen dat de leiding boven het nieuwe T-stuk aanzienlijk heter is dan er onder.
De logica ontgaat me een beetje, maar misschien ziet een van jullie het?
Hartelijk dank!
Probeer even om de lucht uit die nieuwe leidingen te krijgen, door even het warme water te laten lopen voorzichtig.
Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn, als er veel lucht in de nieuwe aftakkingen zit.
