Opbouw vloerverwarming op oude stenen vloer
Hallo mede klussers,
in mijn huis zit een oude vloerverwarming, uit 1978. (zwarte buizen dus)
Daaronder zit (volgens de tekening) een isolatie van 60 mm, tempex neem ik aan.
De vloerverwarming is bedoelt als 'bijverwarming', samen met (2) convectorputten.
Om de vloer ligt een gemetselde rand, van zo'n 18 cm hoog, die doorloopt naar andere vertrekken.
Problemen zijn (lichte) lekkage van de VV naar convectorput (witte kristal/zout achtige uitslag), 'zwart' water, en een hoge gasrekening.
Daarom willen we extra isoleren, en nieuwe VV plaatsen, bij voorkeur op de bestaande en daarop tegels of PVC.
Mijn vraag aan jullie is hoe kan ik een goed geïsoleerde vloerverwarming opbouwen, met niet teveel opbouwhoogte. Ik wil nl. een afstap bewaren om het karakter te behouden, en opbouwen vanaf de bestaande vloer om sloop- en stortkosten te besparen.
Ik lees van noppenplaten, icm gietdekvloeren, maar daarvan lijkt de isolatiewaarde beperkt.
Ben benieuwd naar jullie adviezen. (als ik een soortgelijk forum draadje over het hoofd heb gezien hoor ik dat graag).
Bedankt,
Hein
De oude vloerverwarming, als het mogelijk is, leeg laten lopen. Kan je daarna eventueel laten zitten. Mogelijk convectorput ook verwijderen om nog meer lekkage problemen te vermijden.
Over de tempex isolatie, mogelijk nog extra laag XPS platen met hoge druksterkte (minimaal 240 kPa), daarna droogbouwsysteem 30 mm met 16 mm buizen + Strongboard FL en dan kan je daarna tegels verlijmen. Bij een systeem met 16 mm buizen ben je ook voorbereid op gebruik van een warmtepomp: gebruik dus geen dunnere verwarmingsbuis in de vloer.
Wanneer je PVC wilt toepassen is een Fermacell-laag van ca 20 mm noodzakelijk om weer een egale vloer te verkrijgen om PVC over te verlijmen.
Met de XPS platen kan je dan de totale hoogte van de opbouw regelen.
Gebruik vloerverwarming niet meer als bijverwarming, maar als hoofdverwarming.
De vorm "bijverwarming" is altijd energie onzuinig,
Dat klinkt als een goed idee.
Hoe kan ik de convectorput het beste opvullen zodat ik geen scheuren krijg op overgang? Deze is van de lage vloer gescheiden door een stenen ‘rol’, die (wellicht) op de lage betonvloer staat.
‘Rol’ verwijderen tot op lage betonvloer, volstorten met beton tot niveau tegelvloer en isolatie doortrekken? Betongaas nodig? Bedankt voor het meedenken!
