Opbouw stopcontacten i.p.v. inbouw achter keuken kasten
Ik moet nieuwe stopcontacten aanleggen voor m,n nieuwe keuken.
De keuken leverancier schrijft inbouw voor, maar gezien ik ook met een betonmuur zit wil ik ze graag opbouw maken.Anders moet ik gaan vrezen en hakken.
Mag ik opbouw stopcontacten toepassen ?
Het is de bedoeling dat de meeste stopcontacten achter de plint ( op de muur ) van de keukenkasten komen.Die plint is 15 cm hoog.Achter de kasten zelf is te weinig ruimte,
Vraag aan je keukenleverancier of het kan.
het is erg vervelend als het spul niet kan worden afgemonteerd omdat de wcd te ver uitsteekt
Als je de WCD niet boven de plint laat uitsteken kan het volgens mij prima. Zorg er wel voor dat ze tussen de stelpootjes blijven. Dus hou telkens het midden van de kastjes aan.
Bij mijn keuken zitten de koelkast en oven ook op een opbouw WCD op plinthoogte aan de muur geprikt.
Bedankt voor jullie reactie. De keukenleverancier schrijf wel voor dat het inbouw stopcontacten moeten worden , maar aangezien dat een hele klus wordt ( leidingen en dozen in vrezen, ook in een muur van beton )ga ik er van uit dat ze niet moeilijk doen als het opbouw wordt ( dit achter de plint en in de midden van een kast ).
Probeer te weten te komen hoeveel ruimte er is achter de stelpoten, daar moet b.v. de afvoer ook achterlangs kunnen.
Die wcd 'in het midden van de kast' vraagt enige voorzichtigheid : als hier een oventje ingeschoven zal worden kan een opbouw wcd wel een probleem zijn. Voor het overige en ook hiervoor raadpleeg de tekeningen van de keukenleverancier.
Wat een onzin, de opbouw wcd's achter de plint komen niet zo hoog dat de oven hier last van zou hebben.
Buiten dat, een wcd achter een oven is niet toegestaan.
Als je er geen verstand van hebt hou je er dan buiten.
Ik weet dat je achter een oven of welk apparaat dan ook, geen stopcontacten of opbouw leidingen mag plaatsen.Achter de stelpoten van de keuken zit 5 cm ruimte ( dit geeft de keukenleverancier aan ). Dan is er misschien het volgende probleem !
Waar de vaatwasser komt ( inbouw ) loop nu de waterleiding op de wand,als ik genoeg ruimte heb voor die leidingen, neem ik aan dat die kunnen blijven zitten ?
Onderaan de achterkant van een vaatwasser zit meestal ruimte voor leidingen en afvoerslang, vraag aan de leverancier hoeveel ruimte u daar hebt.
Pas op met kruisen van de leidingen en slang, anders past het misschien nog niet.
Bedank Jan voor je reactie.IK ga de keukenleverancier mailen met de vraag of de leidingen achter en onderaan de vaatwasser kunnen lopen.
Zo maar een idee..
met grijze kabel werken ?
en deze onder de kastjes doorleggen
en stopcontacten afmonteren op plankjes.
dan kan bij het plaatsen van de kastjes toch geen probleem optreden met de pootjes.
Pietertje!
