Opbouw stenenvloer met vloerverwarming
We willen een nieuwe vloer leggen in de berging/washok.
Er komt vloerverwarming. De laatste laag met stenen is vrij dik (ca 5-6cm) dikke hardgebakken oude deelklinkers
De opbouw die ik ik gedachten heb is...
-geel zand
-isolatie 8 cm PIR platen.
-beton (met wapeningnet) ca 8-10 cm
** wel of niet deze laag... extra laag isolatie ca 3 cm PIR
-vloerverwarmingsleiding (ca 2cm hoogte)
-afwerkvloer ca 5/6cm boven de leiding
-deelklinker van ca 5/6 cm dik
Is de isolatie op de beton nodig? Brengt dat wat extra?
Al met al een opbouw van dus 8 + ~10 + (~3) + 2 + 6 + 6 is dus 35 cm (met extra isolatie laag) of 32 cm (zonder extra isolatielaag)
Kan dit zo? Wat is beter?
Of moet het compleet anders?
Mooi plan !
Het beste is om gewoon vast te houden aan uw plan.
Iedereen kiest nml een ander pakket.En geen enkele bouwprof kan u meettechnisch de ideale Isovloer schetsen. Ga gewoon aan de slag,die 35 cm opbouw is
prima ! Veel succes.
