Opbouw nieuwe binnenmuur
Beste klussers,
Voor de renovatie van mijn oude woning (1912) wil ik eerdaags de binnenwanden optrekken. Mijn idee was eerst om dit met 9cm steenwol te doen, omdat daar nog wat elektra en holle wand dozen in verwerkt konden worden. Omdat ik later bedacht dat ik dan op diverse plekken door de damprem heen moest, moet dit anders. Ik wil de binnenwanden ook deels dragend maken, daarom gekozen voor hout, geen metalstud. Ik ben bewust van het feit dat het een vrij dikke binnenmuur wordt op deze manier, maar omdat ik dan een stalen kolom weg kan werken is dit geen probleem.
Nou zit ik aan de volgende opbouw te denken, graag hoor ik jullie mening.
- halfsteens metselwerk.
- luchtspouw +- 5 cm voor ventilatie.
- stijl- en regelwerk 38x89mm met 9cm PIR + alu cachering , naden gePURd en afgetaped.
- dampremmende folie, tegen eventueel vochtdoorslag.
- stijl- en regelwerk 4 - 7 cm, fungerend als elektraspouw. Diep genoeg voor holle wand dozen.
- OSB 9mm platen
- 12,5mm gips
Alvast bedank, groeten Patrick
Met deze dikte kan je de ook een wand van alleen PIR maken.
Daarvoor stijl- en regelwerk voor de dozen.
PIR isoleert beter dan hout en het scheelt veel werk. Je hoeft dan nauwelijks met PUR te werken, alleen langs de vloer en plafond. Neem PIR platen met sponning en alleen tapen met alu tape. Ook kan je met grote platen werken.
Een damprem is is beide gevallen niet nodig.
PIR met alu cachering is veel dampdichter dan de buitenmuur, helemaal als de spouw geventileerd wordt.
Dan bedoel ik dit:
- luchtspouw +- 5 cm voor ventilatie. (2 of 3 cm lijkt me genoeg)
- ________________ 9cm PIR + alu cachering , naden gePURd en afgetaped.
__________________________________________
- OSB 9mm platen
- 12,5mm gips
Bedankt voor je reactie. Hoe creëer ik dan een stevige wand thv de PIR? Dit zal ergens aan bevestigd moeten worden lijkt mij, niet dat het eigenlijk één grote, losse PIR plaat wordt.
Ook wil ik graag dat de wand een constructieve functie krijgt.
De PIR kan tussen vloer en plafond staan. Met PUR aan de vloer en het plafond vast.
Dus inderdaad één grote PIR plaat ingeklemd tussen vloer en plafond.
Aan de boven een kier laten van 2 cm en die purren met flex pur zodat het kan werken, deze pur is ook een damprem en luchtdicht.
Hout zou je toch ook alleen aan de vloer en het plafond (de plafondbalken) bevestigen?
En die komt nog de binnenkant, die kan een constructieve functie krijgen. Of wil je die verbinden met de buitenmuur?
Ik ben wel nieuwsgierig wat de constructieve functie wordt.
r-waarde van 90mm pir is rond de 4,0 (met aan beide kanten een spouw 0,5 extra)
in houten regelwerk kan dat afhankelijk van de hoeveelheid hout dalen naar 3,0, met relatief weinig hout naar 3,5
De constructieve functie zal worden dat de binnenmuur helpt bij het dragen van de nog toe te voegen balken van de eerste verdieping. Hiervan is de h.o.h. maat nu 104 cm, dit wil ik halveren.
Eventueel zou ik nog steenwolplaten in de elektraspouw kunnen stoppen om te compenseren voor het hout. Deze hebben met een dikte van 9cm een Rd van 2,5. Dit plus de 3-4 van PIR zou voor mij volstaan.
