Opbouw nieuwe binnenmuren.
Beste klussers,
Voor de renovatie van mijn oude woning (1912) wil ik eerdaags de binnenwanden optrekken. Mijn idee was eerst om dit met 9cm steenwol te doen, omdat daar nog wat elektra en holle wand dozen in verwerkt konden worden. Omdat ik later bedacht dat ik dan op diverse plekken door de damprem heen moest, moet dit anders.
Ik wil de binnenwanden ook deels dragend maken, daarom gekozen voor hout, geen metalstud. Ik ben bewust van het feit dat het een vrij dikke binnenmuur wordt op deze manier, maar omdat ik dan een stalen kolom weg kan werken is dit geen probleem.
Nou zit ik aan de volgende opbouw te denken, graag hoor ik jullie mening.
- halfsteens metselwerk.
- luchtspouw +- 5 cm voor ventilatie. Elke 2m een stootvoeg eruit boven en onder.
- stijl- en regelwerk 38x89mm met 9cm PIR + alu cachering , naden gePURd en afgetaped.
- dampremmende folie, tegen eventueel vochtdoorslag.
- stijl- en regelwerk 4 - 7 cm, fungerend als elektraspouw. Diep genoeg voor holle wand dozen. Eventueel nog steenwol platen erin verwerken.
- OSB 9mm platen
- 12,5mm gips
Alvast bedank, groeten Patrick
Binnenwanden of binnenspouwblad? Bij binnenwanden heb je geen damprem nodig...
Heb je al gerekend waar het dauwpunt van je constructie ligt? De pir-platen zijn al dampdicht. Een folie voegt dan weinig toe.
Dus dan zou de opbouw als volgt worden:
- halfsteens buitenblad
- zwak gevent. luchtspouw
- binnenblad van 9 cm PIR in een houten wand
- holle wand gevuld met 9 cm steenwol en hierin de elektra verwerkt.
- 9 mm OSB
- 12 mm gips
Xtomsom
