Opbouw beton vloer in garage
Beste forummers,
Ik ben op het moment bezig om een beton vloer in mijn garage te leggen. Omdat ik mijn garage graag ook in de winter kan gebruiken heb ik de garage 25 cm uitgegraven en voorzien van folie en 10 cm druk vaste isolatie. Ik wil er ook graag slangen voor vloer verwarming in leggen 16 mm en om zo weinig mogelijk energie weg te laten lekken wil ik de vloer vrij houden van de wand. Ik heb dus nog 15 cm over voor de beton.
Nu komt het meest lastige het leggen van de beton ijzer matten, het om een plaat van 5x10 meter. Beton ijzer matten kan ik over nemen van mijn buurman en zijn 6 mm 15x15 cm in de maat 6x2.3 meter. ( er zit een labeltje aan met Q188)
Zelf dacht ik eraan om 2 lagen beton ijzer matten te leggen. De eerste op 3 cm van de bodem en de tweede daar 2.5 cm daarboven zodat ik de slangen van de vloer verwarming kan vastknopen. Zodat ik dan ongeveer 5 cm beton boven de vloer verwarmingsslangen overhoud.
Kan iemand mij vertellen of dit een goede plaatsen zijn voor de beton ijzer matten. Ik zou het jammer vinden als ik er een keer met een auto in rijd en de vloer verandert dan on een grote legpuzzel :shock:
De zwaarste auto die ik er in wil hebben weegt 2000kg. de maximale wiel druk zal ongeveer 650 kg zijn.
CJJF
Hi Tiho,
Nee de vloer is niet extra gefundeerd, de vloer komt te liggen op op de druk vaste isolatie (300 kN/m^2) (BASF 3035C Styrodur 100mm). Onder de isolatie heb ik een verdichte bodem liggen. De 18750 kg is natuurlijk verdeeld over 50 m^2. Dat betekent een druk van 18750/50 ~ 3,6 kN/m^2. Dat is dus iets meer 1 % van de belasting die de isolatie aan kan. De bodem is met een 100 kilo trilplaat in meerder keren verdicht. Ik verwacht hier dan ook eigenlijk geen problemen.
CJJF
Wellicht een beetje off topic:
Je hebt het over vloerverwarming in de garage. Daar heb ik ook aangedacht maar heeft de garage een eigen CV ketel?? of laat je hem op de CV van he huis meedraaien.
als het zo is dat je de vloerverwarming op de huis CV wil laten draaien zal dat weinig zin hebben. De vloer heeft +/-2 uur nodig om op te warmen bij vloerverwarming. Als je kamerthermostaat aanslaat zal de CV verwarmen totdat het huis warm is. De garagevloer zal dan nog niet zijn opgewarmd of je huis moet zeer slecht op te warmen zijn.
Ik heb destijds toch maar gekozen voor radiatoren aan de muur in combinatie met thermostaat kranen. De radiatoren geven direct stralingswarmte af en met de thermostaatkraan is het enigszins te regelen.
Het is maar een tip/advies.
NB de garage waarover ik het heb heeft een oppervlakte van +/- 60m^2
@ sharky
Dat zal geen probleem zijn. De ketel heeft een systeem waarbij de temperatuur van het retour water gemeten wordt en zal pas stoppen als er geen warmte vraag meer is.
CJJF
