Op zoek naar speciaal gereedschap
Henk253
Ben op zoek naar een soort bithouder een platte schroevedraaier met daar om heen een huls.
Dit is om veel kleine boutjes er in en uit te draaien met een accu machine zodat niet steeds het bitje er uit schiet
heeft iemand een idee hoe zoiets heet of waar ik dat evt kan zoeken op het internet
Ik weet wat je bedoeld ik heb hem zelf
ook maar zou niet weten hoe het heet.
De betere ijzerwarenwinkel zal hem wel
hebben hoor.
@Alex S-B
Kan je er misschien een foto van maken, of staat er iets op wat me verder helpt
Ik ken wel zo'n setje. Bovenin een uitschuifbare bithouder.
De huls schuif je over de schroef en bit, De bithouder is magnetisch.
URL link maken werkt even niet stuur hem wel via PB.
Mocht het niet meer te koop zijn. Wie schroeft er nog met een sleufje. :wink:
Kan je het boutje vervangen en er een tork indraaien.
Of met een lang recht bitje en een huls daarin 3 schroefjes.
Mag ook een binnen zeskant zijn verzonken die in de huls.
Hier wat foto's misschien heb je er wat aan.
Er staat ook op 8-10 USA meer niet dus ik
weet niet of je daar wat aan hebt.
Kijk eens aan zoiets zoeken wij.
Wij moeten stekkers in elkander zetten en dat is iedere week weer 3000 stuks.
Wij moeten dan kleine schroefjes in draaien krijgen we langzamerhand lamme vingers.
Als wij dat mechanische doen dan schiet het bitje er steeds uit om dat het bledje maar 3 mm is.
en we hadden al iets geinproficeerd met een busje om het bitje heen maar dat moeten we met metaal lijm vast zetten maar gaat steeds los.
toen kwamen we op het idee als er ook zoiets in bit vorm was.
Vroeger had je namelijk ook schroevendraaiers op de zelfde manier.
Ik heb wel eens een stukje doorzichtige plastic slang gebruikt om het bitje heen, blijft goed zitten en je kunt zien waar je mee bezig bent.
Toevallig hetzelfde verhaal met (contra)stekkers monteren door leerlingen van een school tijdens arbeidstraining.
Vooral de trekontlasting monteren vond iedereen heel fijn. :?
Maakt niet uit ieder idee is welkom
Zit nu in the usa te kijken kom ik op iets wat net anders werkt "drive guide set"
Nog even in de schuur gekeken, mar op mijn verschuifbare bithouder staat B....& D.......!
Edit: dat merk stond op een kunststof hoesje dat over de bithouder heen zat, daaronder staat geen merk.
Dat stuk gereedschap van @ Alex S-B werkt toch geheel anders dan de schroefgeleiders.
@ Alex S-B weet je misschien ook hoe oud dit product is, en evt de functie waarom die van jou zo is, volgens mij is het een stuk gereedschap ergens speciaal voor.
Namelijk er zit een veer in en het busje valt in rust stand om het bledje heen dus je hoeft hem niet vast te houden.
de anderen moet je met 2 handen werken en het hulsje naar beneden houden
hij lijkt er wel op nu nog kijken als deze ook in 4 mm is evt kan ik een mail gaan sturen
bedankt voor de tip Boertje125
