Op zoek naar oplossing onderheid terras
Hoi,
Wij hebben een onderheid terras van 100m2. De plavuizen die er op lagen hebben wij verwijderd, omdat deze niet vorstbestendig waren (gelegd). Nu zijn wij op zoek naar een duurzaam alternatief.
Omdat de hoogte tussen de cementdekvloer en de buitendeuren slechts 2,5 cm bedraagd, zijn verschillende soorten tegels en natuursteen geen optie.
Wij denken aan een epoxy grindvloer (maar misschien krijg je dan snel groene aanslag/alg?) en een industriele epoxyvloer (te klinisch?) of leisteen van 1cm dik (is dat wel vorstbestendig?)
Kortom, we bezitten niet de juiste kennis en zijn op zoek naar ideeën voor een duurzaam, vorstbestendig terras.
Wie denkt met ons mee? Alle ideeën welkom!
Alvast bedankt voor uw reactie.
Leisteen van 1 cm is niet geschikt voor buiten op een terras.
Als je een tegelvloer buiten aan wilt brengen, komen daar verschillende dingen voor kijken.
Ten eerste moeten de tegels vorstvrij zijn en geschikt voor buiten.
De meeste droog geperste tegels zijn dat ook, en zijn ongeveer 12 mm dik.
Zeer belangrijk is het ook, dat het terras goed op afschot ligt, zodat het water wat er op komt ook goed wegloopt.
Als je tegels buiten gaat leggen, dan zullen die gelijmd moeten worden, en niet in de specie gelegd moeten worden.
Maar voor het lijmen van tegels buiten op een terras gelden wel speciale voorschriften.
Op de cement dekvloer, moet dan eerst een waterdichte laag aangebracht worden.
Dit kan gedaan worden met een KERDI mat, of een kim coating.
Daarna wordt hier overheen een DITRA-Drain ontkoppelingsmat overheen gelijmd.
Dan kunnen de tegels met een vorstvrije poederlijm gelijmd worden.
Voegen is het beste met een 2 componenten voeg, maar kan ook met een wd voeg.
Zoek even op internet naar KERDI MAT, en DITRA DRAIN.
Als je trouwens bij een goede tegelhandel gaat informeren, dan kunnen zij ook eventueel een legadvies door de lijmfabrikant uit laten brengen.
Zo heb je ook een goed advies, en garantie van de lijm fabrikant.
SammySnbr
