Op zoek naar oorzaak waterverLies cv VAILLANT
Hallo allemaal !
Ik ben al enige tijd op zoek naar de oorzaak van druk en waterverlies in onze cv. Het gaat om een vaillant solide vhr 24-28, ca 10 jaar oud.
Alle leidingwerk inmiddels gevolgd en geen lekkage kunnen vinden.
Na speurwerk was er nog de optie dat er water verloren zou kunnen gaan via de condensafvoer.
Daar nu een vraag over: hoeveel condensafvoer is normaal ?
Het volgende is namelijk het geval; er gaat inderdaad water of condens via deze route. Echter alleen als de brander aan is. Dus niet bij stilstand ? Bij een lekkage zou er toch een continu straaltje moeten zijn, ook als de cv koud is, of zie ik dit verkeerd ?
Neemt niet weg dat dit de enige route is waarlangs nog water zou kunnen ontsnappen..... (overstort is gecontroleerd, deze is het ook niet)
Wie herkent dit probleem ?
Is een klein straaltje tijdens het verhitten normaal ?
Ja, tijdens bedrijf moet hij wel wat condens geven.
Hoe je dit kan testen is vrij eenvoudig, trek de stekker eruit, voer de cv-druk
op tot 2.5/2.7 bar, haal de syfon rechtstreeks van de wisselaar af, zet een
klein bakje in de ketel onder het gat, ga 10 min niets doen, gooi het bakje
leeg en zet hem weer terug, wacht nu 30 min en kijk of er nog wat uit
komt uit de wisselaar, dus niet in het bakje kijken, maar echt uit de
wisselaar.
Komt er dan een paar druppels p/min uit, dan grote kans dat hij daar lekt,
dan doe je stap 2, gooi het bakje nogmaals leeg, wacht totdat er een
bodempje in het bakje zit, en doe daar een Ph test op, verlaag daarna
je cv-druk weer naar 2.0bar, en vang het water in een emmer op, doe daar
ook een Ph test op, heb je dezelfde waardes, dan weet je 100% zeker dat
hij lek is. :wink:
Het binnenwerk kan ook alleen lekken als die brand .
Rond 1999 was er een slechte serie binnenwerken.
dexter heeft het ook aan aangegeven.
Succes
Na volledige afkoeling en toch onder druk, blijkt er niets te lekken !
Wel is er zoals gesuggereerd dat bij verhitting er lekkage kan zijn denk ik door uitzetting krimpen van haarscheurtjes (?)
Daarnaast: het expansie vat bleek ook niet 100 % (water aan de verkeerde zijde !).
Als ik daar nog een vervolgvraag bij mag stellen: kan dit lekken van het expansievat mede de oorzaak er van zijn dat ik soms kookgeluiden in het systeem hoor (oftewel door het ontsnapte gas uit de kapotte expansievat ?) ?? :-|
Dank voor het meedenken trouwens !
Nee, niet echt, komt meer van verkalking of bv een rotte driewegklep binnenwerk
je rotte exp.vat kan wel je drukverlies veroorzaken
Het binnenwerk van de ketel kan lekken, niet alleen in warme, maar ook in koude toestand.
Heb er laatst ene gehad die koud was, bij demontage brander een spuitertje dat precies in mijn gezicht spoot.
Koude ketel.
Het drukverlies is gelukkig opgelost ! Ondanks het feit dat het expansievat hol klonk, was dit wel degelijk een combinatie van gas en water.
Ik heb nog een andere vraag, zal die in een andere topic plaatsen.
Dank nog !
