Op zoek naar een glazen wand
In mijn nieuwe badkamer komt een bad met een schuine kant, deze hoek begint pas na 90 cm. Nu wil ik langs het rechte stuk van 90 cm een klein wandje plaatsen die net iets boven het bad uitkomt waar ik dan mijn inbouw kraan inzet.
Nu wil ik op dit wandje een vaste glazen wand van 140 cm hoog bevestigen omdat ik in dit bad ook moet douchen.
Wie weet waar ik terecht kan voor zo'n glazen wand op maat inclusief bevestigings materiaal. Moet ik nog rekening houden met een speciaal soort glas ?
Op dit forum worden geen adressen van leveranciers gegeven, dat staat in de forumregels.
Wat betreft het glas : ga naar een goede glaszaak en laat je voorlichten. Uit ervaring weet ik dat er veel mogelijk is met glas.
En je moet zeker gehard/veiligheidsglas nemen.
Je kan ook naar een badkamer speciaalzaak gaan, zij kunnen aan de hand van de maten een ontwerp maken van een maatwerk wand.
Lijkt me niet iets voor een bouwmarkt of zo, echt iets voor specialisten op sanitair gebied.
Een glaszaak lijkt me niet het juiste begin voor deze wand al ben ik het wel eens met gehard glas.
Elke goede leverancier van douche wanden kan maatwerk leveren.
Maar dat kun je alleen bij een sanitair zaak bestellen, en dus niet via een DHZ zaak.
Die kunnen zelf de maten op nemen, of zoals wij doen de leverancier zelf de maten op laten meten, zodat het altijd past.
Hou er wel rekening mee dat het wat extra geld kost om een badscherm op maat te laten maken.
En dat er een levertijd op zit van ongeveer 7 weken.
