Op welke druk zet ik deze bypass klep
Onlangs alle radiatoren voorzien van thermostatische kranen, tevens een bypass opgenomen tussen aanvoer en retour collector.
Maar op welke druk zet ik deze bypass klep?
Ik heb een bereik van 0.5 bar tot en met 0.05 bar.
Hi,
In de technische handleiding van de ZGC staat niks over een bypass. Enkel dat deze moet voorzien zijn bij een installatie met uitsluitend thermostatische kranen.
Van het bypassventiel heb ik geen info?
Dus er zijn geen regeltjes om deze waarde te berekenen?
Mvg
Hi there,
Een bypass-ventiel moet ingesteld worden op een weerstand gelijk
aan die van een radiator met aansluitleidingen ,ventiel en
voetventiel.
Een rad. met leidingen heeft een weerstand van ca. 0,1 tot 0,2bar.
Inregelen.
Draai alle rad.-ventielen open.
Draait de bypass zo ver open dat hij net iets doorlaat en dan weer iets dicht .
Dit moet ongeveer de juiste stand zijn.
Nou draaien maar, Bernhard.
