Beste medeklussers,
Wij willen graag onze houten vloer gaan na-isoleren en hopen hier wat advies te krijgen over de beste aanpak qua vochthuishouding en materiaalkeuze.
De situatie:
We zien veel isolatiebedrijven die adviseren om folie of foliezakken aan te brengen. Alleen lezen op dit forum ook mensen die afweging maken omtrent glaswol/steenwol of zelfs pir platen tussen of onder de balken.
Nu twijfelen i.v.m de dikke laag hout op de balken, of dat we met folie of foliezakken juist vocht gaan opsluiten tussen de lagen, met alle risico's voor de balken van dien. Is deze twijfel nu onzin? of is dit een reëel gevaar?
Wat is in onze situatie de slimste route?
Alvast bedankt!
De situatie:
- Bouwjaar: 1965. De balkenlaag is nagekeken door o.a de aannemer en verkeert gelukkig nog in uitstekende, gezonde staat.
- Kruipruimte: Circa 80 tot 90 cm hoog. Op het oog erg droog (veel spinnenwebben en droog zand), al zegt dat niet alles weten we.
- Huidige vloeropbouw (behoorlijk fors, circa 5 cm dik totaal):
- Oude houten ondervloer
- OSB-platen 12mm
- Spaanplaat ondervloer 12mm
- Eiken tapisvloer (erop gespijkerd) 9mm (In overleg met de parket winkel was deze opbouw gekozen om spaanplaat over bestaande delen te leggen met daarop eiken)
- Huidige isolatie: Er zitten nu oude piepschuim/PIR-achtige platen onder van circa 3 cm dik, vastgezet met latjes. Daaronder steekt nog zo'n 13 cm van de balken vrij uit.
- De oude PIR-platen van 3 cm eruit trekken en gaan voor een volledig damp-open systeem? Denk aan steenwol of glaswol tussen de balken, in combinatie met een stevige bodemfolie op het zand om het vocht uit de grond sowieso te blokkeren? En dan wel of geen damp-open of dicht folie onder het steen/ glaswol?
Of - De oude platen weghalen en wel voor bekende folie of thermoskussens kiezen? (En hoe zit het dan met het 'ademen' van de balken?)
Alvast bedankt!
