Momenteel ben ik een zolder punt dak aan het isoleren.
Het onderste deel van het dak word met steenwol geïsoleerd, dit word overal minimaal 17cm dik.
Maar het bovenste deel word PIR plaat isolatie.
Dit omdat er dan meer loop hoogte behouden kan blijven.
De PIR plaaten worden 7cm dik. Dit komt kwa isolatiewaarde overeen met 14cm steenwol.
Waar het steenwol komt gebruik ik eerst een dampopen folie. Dan de steenwol en dan de dampdichte folie.
Maar de PIR platen hebben standaard al aan bijde kanten een soort aluminium folie laag.
Bij de beschijving staat het volgende...
"PIR hardschuim isolatieplaat met 2-zijdig een aluminium meerlagen complex"
(deze platen staan in de categorie spouwisolatie)
Is het nu slim om ook op de plekken waar de pir platen komen ook eerst het dampopen-wind en water dichte folie te plaatsen?
Je kan natuurlijk niet de folie naadloos tapen, daar kom je niet bij.
En is de dampdichte folie aan de warme kant hier ook aanbevolen of gebruik ik de folie op de PIR en tape die af?
Of zou ik de folie aan beide kanten moeten verwijderen?
