Een van onze uitvalschermen is kapot, hij slipt bij het oprollen en valt halverwege terug naar beneden. Ik wil het oogwindwerk vervangen omdat ik verwacht dat deze intern kapot is.
Ik wil deze graag verwijderen zodat ik deze kan opmeten om te bepalen wat voor type ik moet bestellen om deze te vervangen.
Mijn vraag is hoe ik deze het beste kan verwijderen, als ik naar de constructie kijk lijkt het erop dat als ik het mechanisme verwijder via de schroeven aan de zijkant dat de "rol" aan die zijde geen steun / ophanging meer heeft en naar beneden komt aan die kant? Is dat correct of zie ik iets over het hoofd?
Wat is dan de beste manier om deze te verwijderen? Gewoon aan beide zijden een spanband eromheen? Geeft dit voldoende steun voor de rol of is er dan kans op dat er te veel stress op het scharnierpunt/ophanging aan de andere kant kant komt te staan?
