Oogkeilbouten
Ik heb oogkeilbouten gekocht om iets op te hangen.
Gaten daarvoor heb ik reeds geboord en de keilbout past er netjes helemaal in.
Nu is het de bedoeling dat het oog van de keilbout tegen de muur blijft, dus niet dat er een stukje bout ermee buiten de muur steekt. Wat is de juiste werkwijze hiervoor?
Hallo
Dat gaat niet lukken, als u de moer aandraaid komt het oog naar buiten.
U kan proberen als u de moer aandraaid om gelijk het oog mee te draaien, maar de moer blijft buiten de muur.
Of anders een gewone keilbout gebruiken, met een los oogmoer strak tegen de muur.
Of een chemisch ankertje met oogmoer.
Grt.
Heb 'm hier voor me liggen :)
Als ik aan het oog ga draaien, dan zetten de "vleugels" zich uit en komt het oog naar buiten.
Achter het oog zit nog een moer + ring. Wat is hun functie?
De werking van keilbouten is mij wel duidelijk, overigens.
De werking is u niet duidelijk
Als de oogkeilbout in het gat zit, moet u de moer aandraaien om de "vleugels" uit te zetten en niet het oog, om zo de bout te fixeren in het gat.
Het zelfde als bij een gewone keilbout.
U kan dan beter een gewone keilbout gebruiken, na het vastzetten het teveel aan uitstekend draad afzagen, en een oogmoer erop, dan zit u strak tegen de muur.
Grt.
