Onze VCW 282 wil wel, maar…
Sinds kort hebben wij voor onze vereniging een onderkomen, maar jaren van verwaarlozing hebben hun tol geëist en het zal nogal wat werk/geld vragen om het weer volledig bruikbaar te maken.
De waterleiding en ook de cv-installatie bleken bevroren te zijn geweest met als gevolg dat alle koppelingen (gelukkig alleen maar) los gekomen waren.
Van de VCW NL 282 E A25 uit 1994 waren echter de waterpomp, de voorkeuze- en driewegklep kapotgevroren en deze zijn dan ook vervangen.
Voor het oog doet alles het weer en ook de opa van een van de leden (ex cv-monteur) kon geen verdere gebreken vinden (helaas echter niet bekend met type).
Na vullen de ketel gestart en deze begon gewoon te verwarmen (zowel ww als cv) echter na ongeveer 20 min. begon de ketel te “ploffen
Het zou maar zo kunnen dat er nog veel lucht in de ketel zit en dan gaat hij uit op de regel thermostaat en schiet de luchtbel weer weg dan gaat hij weer aan. Controleer de automatische ontluchter goed of deze los staat en kijk bij de circ pomp of daar geen lucht in zit.
Neem aan dat hij niet op vlam storing valt??(rode lampje aan) dan heeft het niet gauw met de ontsteker of ionisatie te maken.
Branden de vlammen wel rustig dus niet een dansend vlambeeld, zo ja de rookgaspijp nazien op lekkage. Het zou resirculatie kunnen zijn van de verbrandingsgassen.
Als hij aan/uit gaat hoor je dan ook wat tikken/klepperen in de ketel?? dan kan het ook de ontsteekprint nog zijn.
In de eerste plaats hartelijk dank voor jullie reacties.
Heb echter helaas ontzettend weinig tijd en de lokatie ligt op zo'n onmogelijke plaats dat je er ook niet zomaar even naartoekunt gaan (daarom hebben we deze ook gekregen).
Afijn, ionisatiepen schoongemaakt (wat zit deze op een onmogelijke manier bevestigd met de schroef aan de binnenzijde) en cv geprobeerd.
Zelfde resultaat als voorheen.
Gele lampje brandt, maar nu geeft het groene geen "sjoege" meer.
Wanneer de cv start hoor je duidelijk het relais aantrekken (tikken), maar gelijk ook weer afvallen en dat continue.
Geprobeerd de auto-ontluchter los te draaien, maar dat kon ik niet voor elkaar krijgen (heb daarvoor ander gereedschap nodig wat ik helaas niet bij mij had).
Ben de komende weken "uitlandig", dus de komende 3 weken niet in de gelegenheid iets te doen.
Zo gauw ik terug ben pak ik de ontluchter aan en zal me dan weer melden.
Als ik het zo lees lijkt het wel of de ontsteekprint defect is. Denk niet dat het verder nog met lucht te maken heeft.
Gaat de ventilator überhaupt nog wel lopen?
Daar kan het ook nog wel eens aan liggen
Zie pm
Lijkt mij wel anders ging hij ook niet aan en uit. Wat evt ook kan dat de luchtdrukschakelaar defect is en dat deze tijdens het branden aan/uit schakelt dan gaat de ketel ook telkens aan/uit. Houd het zelf op de print maar het blijft lastig op afstand.
Met doorverbonden aansluiting 3 en 4 (thermostaat) gaan pomp en ventilator draaien waarna de cv opstart.
Ook bij ww vraag gebeurt dit, echter met hetzelfde resultaat.
Defecte ontsteekprint?, waar moeten wij dan aan denken qua kosten?
