Ontvetten en dan schuren of net andersom
De ene zegt van je moet eerst schuren en dan ontvetten.
maar een ander persoon zegt van nee eerst ontvetten en dan schuren.
dus ik weet het niet meer wat eerst moet.
weten jullie het wel en waarom die volgorde?
Vet gaat in je schuurpapier zitten dan verspreid je het en breng je het weer op het "schoon " geschuurde deel.
Ontvetten met St Marc of gelijkwaardig product.
Vetten kunnen btw ook in het hout worden geschuurd, dit is nog minder.
Eerst ontvetten
Schuren
Schuurstof verwijderen (met sopje of kleefdoekjes)
Lakken
Schuren
Lakken
Genieten van je werk
Kees de schilder schreef:
En met wat ontvettten / reinigen we dan? Nou,nou,nou nou nou???
:mrgreen: :mrgreen:
Krijg een smile op me gezicht van hier tot tokio :mrgreen:
En dat er dan toch iemand met terpetine aan komt zetten :(
Terpentine is niet een goed product om mee te werken en is vanzichzelf ook enigzinds vettig heb ik gehoord. Dus om leuk spul te gebruiken neem een goede rinser of sinter'marc
Excusses had uw laatste post niet goed gelezen. Maar idd nee geen terpentine gebruiken. Nog niet helemaal wakker vandaag. :oops:
Stel het is de allereerste laag (dus op kaal hout) kan deze laag iets verdund worden met terpentine of water (is net wat voor verf je gebruikt). Op deze manier kan de verf zich namelijk nog iets dieper in het hout vastzetten.
Verdere lagen niet verdunnen, een samenstelling van de verf is altijd optimaal op elkaar afgestemd, ga je die veranderen verminderd dat de kwaliteit van de verf altijd. Stel je wil de verf toch iets soepeler maken, kan dat eventueel met wat owatrol.
Nee, met een compressor moet de verf door een nozzle (spuitopening) die de verf verdeeld over de oppervlakte. Meestal is de verf vanzichzelf te dik om er rechtstreeks mee te spuiten.
Meestal wordt de verf dan verdund met wasbenzine of met syntetische spuitverdunning. Het hangt ook wat af van uw spuitinstallatie/compressor/nozzle hoe ver u de verf moet verdunnen. In het technische informatieblad van het te gebruiken product staat vaak wel of het kan worden verspoten en de hoeveelheid verdunning ongeveer kan worden aangehouden.
Een proefvlakje maken is niet onverstandig.
Ook een fries zie ik! :mrgreen:
Ik verdun met terpetine om mee te spuiten en bevalt prima en verdun 20 %
wand in wasbezine zit olie in heb ik gehoort
en proefstuk is inderdaad niet onverstandig
GEEN FRIES woon er wel
Terpentine is een aardoliedestilaat. Wasbenzine is er volgens mij ook familie van maar zo ver zit ik ook niet in die stof. Weet wel dat de oplosbaarheid van de stoffen van sterkte oplopen: Terpentine, wasbenzine, thinner.
Hoor niet erg vaak dat terpentine wordt gebruikt als verdunning voor spuitmiddel, maar zoals u het nu doet en het eindresultaat is goed, dan zou ik zo zeggen van ga zo door. Hangt sterk af van het product dat u verspuit.
Woon ongeveer 20 km boven u :mrgreen:
Van sterkte oplopen: Terpentine, wasbenzine, thinner.
dat wist ik, zelf vind ik thinner te sterk om mee te verdunnen maar om je gereedschap schoon te maken is idd zolang het geen kunststof of rubber is
wat is uw woonplaats
