Ontstoppen jetsystem Zanussi FJS 1416H
Mijn wasmachine Zanussi FJS 1416H heeft waarschijnlijk een verstopt jetsystem, want er komt nauwelijks nog water uit het gat boven de deur. Verder is de machine helemaal goed. Kan ik het systeem onstoppen door er iets in te steken? Ik heb het al met een rietje geprobeerd, maar het zit waarschijnlijk dieper.
De machine heeft al een keer met soda gedraaid, dat hielp niet.
Iemand suggesties? Ik hoop niet dat ik hem moet openmaken...
Groet, Marjolein
prod. 914779002
type p 6518016
ser 53800019
Verstopping kan ook in de circulatiepomp van het jetsysteem zitten.
Om hier goed bij te kunnen komen, zal je het achterste gedeelte van de behuizing van de machine moeten demonteren (dit is al diverse malen beschreven op het forum).
Je kan vervolgens eerst alle hierop aangesloten slangen reinigen en indien nodig de circulatie pomp demonteren.
Ik had zo gehoopt dat ik het kon oplossen zonder hem open te moeten maken...
Ik denk dat er een klont nat waspoeder is komen vast te zitten ergens. Als de machine draait druppelt het alleen. Zou ik die klont niet kunnen oplossen ergens mee, of langzaam uit elkaar laten vallen?
Marjolein
Soms kan dat nodig zijn, de vervuiling kan redelijk hardnekkig zijn.
Een paar wasjes op 95 graden met soda, eerst opgelost in water, wat door het systeem spoelt kan prima reinigen.
De machine staat nu voor de 4e keer met soda te draaien. Ik zie geen verbetering. Eigenlijk is dat ook wel logisch, als je er vanuit gaat dat de verstopping een klont waspoeder is, het sodawater kan er nauwelijks langs, dus ook z'n werk niet doen.
De machine had onlangs nog een schoonmaakbeurt gehad, dus er is geen sprake van aangekoekt oud vuil. Heeft het zin om ook eens een rondje met schoonmaakazijn te draaien, of iets anders? Het apparaat staat helemaal ingebouwd, en ik wil hem liever niet van z'n plek moeten halen...
Groet, Marjolein
(Ook leuk, als je een afgesloten bak soda een nachtje in de badkamer laat staan, staat er 's morgens een laag water in :o )
Kees, Henny en Co,
De machine heeft gisteren de hele dag met soda staan draaien. Dat leverde nauwelijks verbetering op, van druppelen naar sijpelen.
Op een gegeven moment heb ik de machine tijdens het draaien uit gezet, met het idee dat de soda op die manier even kon "intrekken". De machine maakte toen echter een vreemd bonkend geluid, waar ik van schrok. Toen ik hem direct weer aanzette kwam er ineens een heleboel prut uit het gat. Daarna loopt-ie veel beter door. Hierna nog een keer met soda gedraaid.
Toch is het nog steeds niet optimaal. Het water loopt langs de glazen deur, maar moet toch op de was worden gespoten?
Zou er nu nog steeds sprake zijn van verstopping, of is er toch iets (een pompje?) stuk?
Groet, Marjolein
Er kan wat vuil in het pompje hebben gezeten.
Nu de doorstroming wat beter gaat is ook de soda werking beter.
Nog even een paar keer op 95 graden, evt met soda, gaat volgens mij zo lukken.
