Ontsteking gaskachel kabel
De ontsteker van mijn gaskachel is stuk. Ik heb hem vervangen voor een piezo ontsteker. Hiervan was het draad in één keer verkoold. Vervolgens heb ik er gewoon stroomdraad tussen gezet met folietape. Weer het zelfde probleem: verkoold door de hitte.
Waar kan je een kabel kopen die hiervoor geschikt is?
Liefst online bestellen?
Bij een winkel die gaskachels verkoopt of bij een bromfietsenzaak een stuk bougie kabel.
Bougiekabel gaat ook niet werken....iig niet zo lang.
Ik weet niet of een elektrakabel die geschikt is voor aansluiten van
halogeenspotjes, of die goed blijft.....zou je nog kunnen testen
Anders een originele kabel zien te bestellen....
Zo' n bougiekabel gaat toch wel een jaar of wat mee hoor, hangt een beetje van de kwaliteit af, een kabel die op of tegen een tweetakt motorblok ligt kan heel wat hebben.
