Ontluchting riolering - ontluchting losgeschoten
Vraagje, sinds kort stinkt de wastafel boven(en soms ook beneden)
Dit hadden we nooit. Het 'kan' zijn dat de ontluchting naar buiten toe ergens losgeraakt is(was er nl bezig) Dit kan ik pas later controleren.
Mijn vraag is:
Stel dat de ontluchting ergens is losgeschoten, moet het toch stinken waar hij los geschoten is(hij is niet dicht geraakt dat kan niet), en niet in de wasbak zelf?
Mocht het de ontluchting niet zijn, wat kan het dan zijn? Als ik wc's doortrek/bad leeg laat lopen hoor ik geen geborrel in de siffons....
Zou een (begin van) verstopping kunnen zijn, door de vernauwing kan de sifon van de wastafel leeggezogen worden.
Het is geen probleem met de ontluchting.
Duidelijk. Enig idee waar ik de verstopping moet zoeken? Bij de siffon die leeg gezogen wordt, of zal het de 'algemene' afvoer zijn?
Wanneer het de sifon is komt het water direct omhoog in de wastafel, zit het verder op dan is het moeilijk in te schatten waar het zit.
U kunt het eens proberen met een vloeibare ontstopper.
