Ontluchter toilet
Wij hebben pas geleden onze badkamer laten verbouwen. Wij hebben een bestaande koof en de ontluchtingbuis weglaten halen. De ontluchting is opnieuw aangesloten en op de bestaande buis in het planfond aangesloten. Nu hebben wij bij zware buien last van natte plekken in het verlaagde plafond.
Kan het zijn dat de ontluchtingsbuis niet geheel correct is aangesloten, en dat er condensdruppels langs de buis naar beneden lopen op ons plafond.
In de bestaande situatie was de ontluchtingsbuis rechtstreeks vanaf de rioleringsbuis direct op de plafondaansluiting aangesloten (rond 110). In de nieuwe situatie is de buis verlegd(ivm hangend toilet) en is er een buis van 50mm omhoog gebracht tot onder het verlaagde plafond en deze 50mm buis is in de 110mm buis gestoken en afgeplakt het ducktape.
Zelf heb ik het vermoeden dat deze constructie niet goed is en dat dit de vochtige plekken in het plafond veroorzaken.
Graag hoor ik jullie mening.
Mvrgr Stephan
Condensatie lijkt zeer onaannemelijk. Ik denk eerder lekkage bij de dakdoorvoer en dat het regenwater langs de buis naar beneden sijpelt en op het plafond terecht komt
Dak heb ik direct door een dakdekker laten bekijken, er is geen lekkage op het dat te bespeuren.
Wij hebben ook alleen deze problemen bij hevige regenval.
de ontluchting is niet geheel luchtdicht afgesloten, dit heeft hij getracht op te lossen door op het dak (ontluchtingpijp) een 50mm buisje voorzien van een mof over de bestaande buis heen te schuiven. Dit is volgens mij deels gelukt en het vochtprobleem is wel iets minder geworden maar is er nog wel. Dus vandaar dat ik denk dat de ontluchting niet correct is aangesloten.
had hij een verloop van 50mm naar 110mm gepakt en deze verwerkt in de dakopvoer hadden wij deze probelemen niet gehad.
bedankt voor de reactie en meedenken.
Volgens mij kan je beter een nieuwe buis plaatsen; een onluchter moet zo "open"mogelijk zijn, anders wekt ie niet :wink: .
Maar condensatie bij/t.g.v. hevige regenval is onzin
