Ontluchter cv vervangen
(Net verhuisd en de situatie zoals die is aangetroffen)
cv installatie 8 jaar oud, remeha avanta 28c, 1x onderhoud gehad (3 jaar geleden)
lekkage onder cv, klep verwijderd en zag water bovenop automatische ontluchter. Beetje zoeken op internet aangezien ik er weinig verstand van heb. Maar oké, druk eraf gehaald en ontluchter vervangen.
Maar de nieuwe ontluchter lekt ook water aan de bovenkant. Blijft heel erg langzaam water door naar boven komen.
Toevallig een kapotte gekocht of heb ik iets fout gedaan?
O, niet bij gezet. Wel geprobeerd en niet het gewenste resultaat, komt er gewoon door gedrukt als het ventieltje word dicht gedraaid.
Je moet de koperen ring van de "bovendeksel" goed aandraaien, het lekt daar zo te zien.
Het zwarte dopje moet je weer opendraaien want anders kan niet meer automatisch lucht uitkomen.
Het is nutteloos om dat dopje dicht te draaien anders kun je de ontluchter er net zo goed uitlaten.
En als de lekkage nog niet opgelost is, dan een paar tikken er op geven.
Het kan zijn dat het binnenwerk wat vast zit of er zit vuil tussen de afsluiter en het ontluchtgaatje.
Misschien op deze foto beter te zien. Water ligt er bovenop. Zwarte dopje had ik er weer opgedaan in de hoop het lekken te verhelpen, maar dat helpt niet. Water komt echt uit het bovenste ventieltje.
Paar tikken op gegeven inderdaad, maar lekt nog steeds.
Zat er aan te denken om het expansievat te vervangen aangezien die ook al 8 jaar oud is, wellicht dat dat met elkaar te maken heeft?!? Of denk ik dat verkeerd?
Een nieuwe ontluchter lekt slechts als ...
- De vlotter lek is of de vlotter aanloopt in het vlotterhuis.
- De (vierkante) O-ring onder het deksel beschadigd is of ... ontbreekt.
- De door de vlotter bediende hefboom niet rust op een afdicht-rubber of als er kalkdeeltjes aanwezig zijn tussen afdicht-rubber en nozzle (= uitsteeksel aan binnenkant van het deksel, waar afdicht-rubber tegenaan gedrukt wordt).
Een paar tikken (niet overdrijven ...) tegen het ontluchterhuis met een blok hout kan het probleem oplossen, zoals in een eerdere reacties reeds gemeld.
De lekkage die de ontluchter laat zien, kan veroorzaakt worden door het expansievat dat aan vervanging toe is. Een expansievat hoeft pas vervangen te worden als je zeer frequent water moet bijvullen. Een expansievat dat echt aan vervanging toe is, kan een iets hogere waterdruk in het CV-circuit tot gevolg hebben dan aanwezig zou zijn bij een goed werkend expansievat.
Het zou zo maar kunnen dat de pakking ring die met de grote messing moer de boven kant afdicht er niet goed tussen zit.druklaas maken en de moer los halen en kijken of de ring beschadigd is of ontbreekt?
Vr Gr en succes ermee
Heb het expansievat vervangen en dat heeft iets geholpen, maar niet het gewenste resultaat. Monteur is er vandaag bij geweest en de vorige eigenaar heeft er er is in de afgelopen jaren te weinig (lees 1 x in 8 jaar) onderhoud gehad. Er is één en ander lek, ook gaslek, dat er besloten is om een nieuwe te plaatsen. Nu op zoek naar eenzelfde model om die één op één om te ruilen van de week.
Is het niet simpeler om er weer een nieuwe autom. ontluchter in te draaien, en deze terug te brengen
naar de winkel of gewoon weg te gooien? Ook lijkt het me niet zo'n probleem om wat pakkingen te
vervangen, onderhoud uit te voeren en dan is de ketel toch weer in orde?
Onderhoud kwam neer op een bedrag tussen de € 300,- en € 400,-
Voor € 760,- een nieuwe gekocht en omgeruild en de verwarming doet het weer lekker!!
Uhmm, zat in dat bedrag ook de nieuwe rookgasafvoer en inlaatcombinatie zoals vaak geadviseerd bij het vervangen van de CV ketel en het correct afstellen van de gas/luchtverhouding etc? :denk:
Nee zeker niet. Ook niet van het expansievat en andere onkosten. Ik weet dat het al met al duurder is, maar zekerheid is mij (en vooral m’n vrouw ;-)) ook wat waard.
Nee Krunnie, waarschijnlijk voor die prijs wordt alleen de ketel vervangen en de rookgasafvoer wordt helaas niet. Gebeurd helaas wel vaker, de deskundige die de ketel ophing gaf aan dat de rookgasafvoer nog wel even mee kan, scheelt dat weer in de prijs. :?
