Ontkoppelmat of niet?
Hoi,
Op de beneden verdieping hebben we een houten vloer met vloerverwarming waar we nu graag tegels op willen gaan leggen. Nu raden ze aan om op een houten vloer een ontkoppelmat te plaatsen om spanningen op te vangen. Bij ons is de vloerverwarming ingefreeds in fermacell. Is de ontkoppelmat dan nog wel nodig? Kan dit ergens in deze combinatie vinden.
Opbouw is dus vanuit onder gezien:
1. Vloerbalken 145x45 met isolatie ertussen
2. 18mm OSB met mes groef verbinding
3. 25mm Fermacell vloerplaten met 16mm leidingen ingefreesd
  • Is de ontkoppelmat nodig? Of is de Fermacell al een ontkoppel iets?
  • Tegelformaat 60x60 mogelijk
Wat is de overspanning van de balken? Want 145x45 zijn geen balken, maar dikke planken...
Dat is dan een smalle kamer... Of zijn er halverwege steunpunten in de vorm van poeren of een onderslagbalk?
Fermacell is een merknaam.
Gipsvezelplaat platen kunnen zwevend liggen of ontkoppeld zijn met een laagje steenwol eronder. Dik, dun, onderling verlijmd, maar ze kunnen ook vast aan hout zitten (onwaarschijnlijk)
In het laatste geval wel ontkoppelen, in de andere gevallen is er al een ontkoppeling. (maar wacht nog even of de rest hier het daar mee eens is)
De kamer is 300 cm breed, in het midden ligt nog een balk ter ondersteuning die op meerdere plaatsen op metselwerk rust. Daarom is de overspanning dus 150cm.
Bedankt voor de informatie tot nu toe. Ik had zelf al verwacht dat het door de Fermacell al ontkoppeld was. Ik wacht nog even af.
