Ontkoppelings mat
Ik heb ontkoppelings matten van H....lux gezien voor onder de badkamer tegels.
Nu heb je 2 soorten,een voor op de vloer en een voor op de wand.
Die voor op de vloer kan tot 7mm beweging op vangen en die voor op de wand weet ik niet.
Is het verstandig om de mat voor op de vloer ook voor de muur te gebruiken ?
Als je zeker wilt zijn dat er asoluut geen vocht door de tegellaag de ondergrond bereikt en het risico wilt verkleinen op barsten en scheuren van het tegelwerk is het een extra zekerheidje.
Of het nodig is? Het wordt vaak zonder gedaan waarbij het ook goed gaat.
Het is totaal overbodig, om op de wanden bij jou die bestaan uit beton en Ytong ontkoppelings matten aan te brengen.
Ook als de vloer bestaat uit beton of specie waar je overheen tegeld, is het onnodig om ontkoppelings matten aan te brengen.
Zorg dat je een goede lijm en WD voeg gebruikt, en de hoeken afkit, dan kan er niets gebeuren.
Gebruik ook kimband in de inwendige hoeken, en voorstrijken, met een waterdichte voorstrijk.
Ontkoppelings matten, worden alleen gebruikt, als je over een houten ondergrond of dergelijk tegeld, waarvan de ondergrond onderhevig is aan beweging..
De ontkoppelingsmat vangt dan de beweging op, zodat de tegels of voegen niet gaan scheuren of los gaan zitten, en je zo last krijgt van lekkage.
Nee hoor dat is niet nodig, want geen enkele poederlijm is ook echt waterdicht.
Je kunt eventueel wel de vloer in het douche gedeelte voorzien van een extra laag coating pasta, die je ook voor de kimband gebruikt.
Meer kun/hoef je er eigenlijk niet aan doen.
Er zijn speciaallijmen die verkocht worden als waterdicht, wel als deze als gesloten gelijmd wordt.
Zelf heb ik een dergelijke lijm gekozen voor het verlijmen van tegels op een met gips gesucte wand binnen de doucheruimte.
Dit zit nu 9 jaar probleemloos.
Ze kunnen wel verkocht worden, als waterdicht maar geen enkele poederlijm is 100 % waterdicht.
Zelfs een 2 componenten lijm is niet 100 % waterdicht.
Vreemd, het is dus onzin wat de tegellijmfabrikant vermeld op zijn productinformatie?
Ik heb destijds juist deze lijm gekozen omdat de badkamer met gips afgewerkt is.
Onderstaande is een productbeschrijving van een bekende tegellijmfabrikant hoe je een waterdichte laag kunt aanbrengen met de tegellijm.
Op vloeren in natte ruimten, voor de waterdichtheid, eerst met een vlakspaan een gesloten laag van ca. 5 mm dik aanbrengen. Vervolgens
met de voorgeschreven lijmkam de lijmrillen trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer doorzetten. Als men absoluut
zeker wil zijn van een waterdichte laag dan kan dit ook in twee bewerkingen worden uitgevoerd. In dat geval eerst met een vlakspaan een
gesloten laag van ca. 3 mm dik aanbrengen en deze minimaal 5 uur laten drogen. Daarna wederom lijm opbrengen waarin lijmrillen worden
aangebracht en de tegels kunnen worden geplaatst.
