Ontkoppelde hoofdwaterleiding geeft spanning
Ik heb een vreemde situatie qua mogelijke spanning op/aarding via de waterleiding:
Onze hoofdwaterkraan was kapot gegaan, dus ging ik die vervangen. Toen ik de koperen leidingen in het huis vast had en ook de koperen leiding die naar buiten ging voelde ik een sterke tintelinf/spanning. Voor het ontkoppelen hebben we hier nooit iets van gemerkt. Vervolgens een draad verbonden met de waterleidingen in huis en de andere zijde tegen de hoofdwaterleiding aangetikt. Hier kwam dan een klein vonkje.
We hebben geprobeerd te testen op welke groep het probleem zat: alle groepen uit gezet en toen elke keer een groep aangezet. Het kwam enkel voor bij de losse groepen voor de vaatwasser en wasmachine. Het was laat dus ik heb de hoofdleiding weer met koper aangesloten. Er hebben nu nergens last van.
Het is een ouder appartement met twee onderburen.
De groepenkast is door de vorige bewoners 2 jaar geleden vervangen door een abb kast. In de badkamer en keuken zijn overal geaarde stopcontacten. Er loopt in de meterkast ook een aardedraad naar beneden, maar kan die daarna niet meer volgen natuurlijk.
Is dit een gebruikelijke lekstroom of is hier meer aan de hand? Hoe kan ik meten of er nu lekstroom door de waterleiding stroomt?
eerder werd de aarding nogal is via de toen uit koper/lood bestaande waterleiding gemaakt, als er een deel is vervangen voor kunstof of tyleen kan het zijn dat de aarding weg is
