Ontkalker levert geen zacht water meer
Mijn ontkalker type BWT Rondomat 50M levert geen zacht water meer. Na een regeneratie blijft de hardheid even hoog.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Is er iets dat ik zelf kan controleren aan het toestel?
Mvg
Staat de bypass toevallig nog open waardoor het water niet door het apparaat gaat?
Wat geeft het display aan?
De ontkalker zoog geen zoutoplossing meer op. Het opzuigen gebeurt via het zgn venturiprincipe in combinatie met een reeks van bewegende onderdelen en dichtingen. De leverancier heeft een en ander vervangen. Het toestel werkt terug normaal.
Mvg.
