Onregelmatige vlam Pelgrim Novecento NF930BRVSA
Goedemorgen,
Ik heb volgend probleem (-pje).
Een goed werkend gezien 2-hands gasfornuis, Pelgrim Novecento (NF930BRVSA), geeft bij mij thuis een onregelmatige vlam op alle branders.
Aangesloten op een Rehau 20 mm gasleiding, via 15mm koper naar fornuis.
Ik kan het niet vinden in een onregelmatige gastoevoer, CV-ketel geeft geen problemen. Leiding naar de keuken lijkt vrij te zijn van enige bouwresten (doorgeblazen et compressor). Betreft een nieuwe woning, gasaansluiting is G6 (<= 10 m3/h).
Kan er op internet weinig tot niets over vinden. Iemand een idee?
Laat uw apparaat nazien door een professioneel iemand.
Foutief herstelde gastoestellen kunnen leiden tot onvolledige verbranding hetgeen CO (Koolmonoxide) produceert.
@Co de Witgoedman: Is al gebeld, komen morgen (zeggen ze, maar even afwachten).
@S.oldeerbout:
De pitten variëren in grootte van de vlam, dus dan weer volop dan weer zachter. Maakt niet uit of er slechts 1 aanstaat of 2 of allemaal.
Probleem met toestel is dan uitgesloten , gastoevoer zal dan op één of andere manier in druk varieëren , drukwachter wellicht.
Of als er door ander toestel gas gevraagd wordt dat druk dan wegvalt op fornuis door bijvoorbeeld geknikte gasslang achter fornuis.
Of door overmatig gebruik van teflon op gasaansluiting welke de gasdoorstroming belemmerd.
Ik zou zelf als eerste kijken of slang achter toestel niet is geknikt dat gebeurt nogal snel met zo'n zwaar fornuis waar je weinig controle en zicht op de achterkant over hebt.
Een RVS gele gasslang zal je moeten gebruiken.
Ik heb er een rvs gele gasslang achter zitten, deze is niet geknikt (en nieuw). Maar teflon is nog wel eentje om na te kijken, had ik even niet bij stil gestaan.
Het enige andere toestel dat gas vraagt is de remeha calenta 40c, deze draaot inmiddels zo'n 4 weken zonder storingen op de gastoevoer. Zit dan ook dichter achter de gasmeter (max. 2m).
