Onmogelijke stuc-klus?
Goedenavond allemaal,
ik ben nog steeds bezig met het opknappen van onze hal en de volgende stap is het stucen van een aantal wandjes.
het gaat om een zeer klein oppervlak van 3m2, welke is opgebouwd uit 2 verschillende ondergronden:
- 3/4 deel gipsbetonblokken
- 1/4 deel gipsplaat, afgewerkt met een soort materiaal wat ik herken van een kunststof gietvloer. Het zit allemaal stevig vast.
Tussen deze 2 oppervlakten zit een kier welke is opgevuld met pur-schuim.
Nu komt het probleem; beide oppervlakten zijn eerder geverfd met vermoedelijk latex verf...
Diverse bronnen op internet spreken elkaar tegen, het zou per definitie niet kunnen, ik moet het oppervlak eerst schuren, er moet een voorzetwand geplaatst worden....
De (in mijn ogen) beste oplossing lijkt mij het voorstrijken met betokontact van knauff, maar ik ben erg benieuwd naar jullie mening hierover...
Het is van hier uit moeilijk te zeggen, wat voor soort latex er op zit.
Sommige laten los, als je daar voorstrijkmiddel op zet.
Ook zit je met 2 verschillende soorten materialen.
En hoe groot is de kier, die opgevuld is met purschuim.
Je zit hier namelijk met een stugge en een eventuele flexibele (beweegbare ) ondergrond.
Dat gaat vaak scheuren.
Ook al plak je daar een stucgaas over, wat trouwens altijd moet heb je kans dat het gaat scheuren.
Kun je niet beter over de gehele oppervlakte nieuwe gipsplaten zetten.
De naden kun je dan dichtzetten, en zo heb je dan een hele vlakke wand, uit 1 geheel.
Hoi Tom_m,
Misschien een idee om even een foto te plaatsen? Dat maakt het wat eenvoudiger om de situatie te beoordelen.
Je noemt o.a. een materiaal, dat je herkent als kunststof. Dit lijkt me eigenlijk een beetje sterk, zou namelijk heel goed beton-emaille kunnen zijn.
Beton-emaille werd, voornamelijk vroeger, vaak in trappenhuizen/hal/overloop toegepast. Mocht dit het geval zijn, dan is het wandje prima te stucen na voorbehandeling met betocontact en pantsergaas over de naad.
Groeten Björn van der Gulik
reclame weggehaald (zie forumregels)
mwh
