Ongewone isoleervraag
Beste klussers,
In mijn tuin staat een afscheidingsmuur (buitenzijde metselsteen, binnenzijde betonblokken 10 dik) met een spouw van ongeveer 1 cm. In de spouw is folie aangebracht.
De binnenmuur (betonblokken) wordt nu bekleed met granieten platen van 3 cm dik dmv een omega-profiel waar de platen op gekit worden. tussen de betonblokken en de granieten platen zit dan ongeveer 1 cm ruimte. Meer gaat niet i.v.m. de ruimte die ik overhoud aan de binnenzijde. Nu is mijn vraag of er een mogelijkheid is de tussenruimte te isoleren i.v.m. een eventuele latere overkapping waarbij de buitenruimte dus binnenruimte zou worden. Het zou dus isolatie mogen zijn van 10 mm dik, liefst 8. Zijn tempex platen hier een oplossing voor of hebben jullie wellicht andere (en betere) ideeën? Alvast bedankt voor de suggesties.
Maurice
Ja, in principe wel. Tussen de metselstenen buiten muur en de betonblokken (1 cm, met folie) en de betonblokken muur en de granieten platen ook 1 cm. Overigens worden de platen niet ingevoegd. Dus isolatie geen optie? Helpt het helemaal niets?
Liefst zo hoog mogelijk, ik heb echter geen idee of een en ander nut heeft. Weegt de moeite en het geld op tegen het rendement? Dat was eigenlijk onderdeel van mijn vraag.
Alvast bedankt voor de reactie.
Dat nut, daar kan je pas wat over zeggen, als je de R-waarde weet van je isolatiemateriaal.
Je kan wel roepen "liefst zo hoog mogelijk"; maar als ik dat tegen m'n baas zeg over m'n salaris, weet je ook wel wat de reactie is.
LOL...
Het enige fat ik aan isolatieplaten van 10mm dik kan vinden is Gamma Superwand met een R-waarde van 0,4.
Echter, ik weet dat er tempexplaten zijn van 10mm, ik kan alleen (nog) geen R-waarde achterhalen.
Overigens houd ik dus geen luchtspouw meer over, ik weet niet of dit een probleem is.
Laters,
Ik zou helemaal niets gebruiken !!!
ELK gevelmateriaal moet geventileerd worden, met open onder- en bovenzijde.
w.
Mauricenelissen schreef:
Echter, ik weet dat er tempexplaten zijn van 10mm, ik kan alleen (nog) geen R-waarde achterhalen.,
Ongeveer R=0,25
Die gamma superwand, is dat R=0.4? Want L=0.04 is wat anders. L is geen isolatiewaarde, maar warmtedoorlatendheid, en dan is hoger juist slechter.
Dan heb je een isolatie van R=0.2 ofzo.
De meerwaarde lijkt me gering.
DylanS
