Ongelijke vloer egaliseren
Wij gaan in onze keuken-eetkamer parket op underlayment leggen. De vloer loopt vanuit de keuken af met ongeveer 18mm hoogteverschil over 60-75cm naar de kamer.
Het underlayment ligt al vast(daar staat de keuken op) en het verloop kunnen we niet meer in de balken opvangen (dit zou het mooist geweest zijn natuurlijk). Maar het parket willen we zo horizontaal mogelijk door laten lopen.
Het deel waar geen verval meer is heb ik al met 18mm platen verhoogd, alleen het schuine deel moet nog opgelost worden.
Ik moet dus dat verval opvangen.
Ik heb zelf zitten denken aan twee opties:
1. egaline voor houten ondervloeren. Maar ik weet niet of dit kan en dit niet gaat scheuren of breken door doorbuiging van de platen die eronder liggen. gevolg is dan mogelijk dat ik dan onder het parket gekraak blijf horen.
2. 18mm plaat doorleggen en afschuren. Dit is een k*t-karwei natuurlijk, dus dit doe ik liever niet.
In beide gevallen leg ik overal overheen een 3-4mm dikke plaat om alle eventueel aanwezige oneffenheden nog weg te werken.
Vraag is dus of optie 1, met egaline voldoende sterk is.
En misschien heeft iemand anders andere goede ideeën.
Alvast bedankt, Koen
Egaline gaat niet lukken dit gaat onherroepelijk breken en vergruizen.
Laminaat uitvullen met stroken triplex of "formica"van 3 res 0.8 mm dik plus minus 5 cm breed.
Ga bij interieurbouwer kijken in afvalbak voor reststukken hppl "formica"
Met egaline kun je dit wel doen.
Er is speciale vezel versterkte egaline te koop, voor over houten vloeren.
Dus die breken niet en gaan ook niet kruimelen.
En als het maar over een stukje gaat van 60-70 cm, vallen de kosten hiervan ook wel mee.
Mooi dat dat er is Peter, maar kan je dat ook van bijvoorbeeld 1cm naar niks smeren op een houten vloer zonder dat het breekt.
Het kan wel zoals peter zegt, immers er wordt later een plaat overgelegd, dus of hij nou breekt of vergruist of niet hij wordt opgevangen door de mortel dus dat maakt niet uit!
