Ongelijke vloer bij werken
Beste forumleden,
Ik ben begonnen in ons nieuwe huisje met het uitbreken van de oude keuken vloer.
Gezien dit in een open keuken was en de tegelvloer op de dekvloer lag.
Nu komt het dat de tegels goed ouderwets (1977) in de cement waren gelegd.
Ergo... maanlandschap :shock: :D
Als ik de lat er langs leg is de diepte uitlopend van 0.5cm tot 3-4cm.
Mijn vraag is nu gezien de 0.5cm met wat ik dit het beste weer egaal trek met de dekvloer van de woonkamer.
Een gietvloer gaat een fortuin kosten gezien de diepere delen.
Zou het afreien met een cementdekvloer hier de beste optie zijn?
als vast bedankt voor jullie reactie en of andere ideeën
Grtz
Hallo.
De diepere delen kunt u repareren met zandcement mortel 1 op 4.
1 deel cement 4 delen rivierzand
Even de vloer goed vochtig maken terplaatste van de reparatie.
Een papje maken van portlandcement ongeveer vla dikte.
Hiermee de reparatie insmeren en nat in nat de zandcementmortel in de gaten smeren.
Zandcementmortel aardvochtig aanmaken.
Als de reparaties klaar zijn de vloer primeren voor de egalisatie mortel.
De gaten van 1 tot en met 0,5 mm uitgieten met agalisatie mortel.
Deze laag egaline verschralen met 20%a 30% zilverzand.
Dit is er voor om de meeste kracht uit de mortel te halen.
Als dit goed droog is weer voorstrijken met primer.
Nu de gehelevloer uitgietten met egalisatie mortel en met de prikroller voorzichtig doorrollen.
De prikroller is voor de ingesloten lucht in de ondergrond en morteler ui te halen. (anders heb je na het drogen kans op veel kleine gaatjes)
Het beste is natuurlijk de gehele dekvloer er uit en een nieuwe op hoogte aanbrengen
De term schabbe ken ik niet.
Maar als je een vloer repareerd met zandcementmortel,moet de dikte minimaal 1,5 cm bedragen.
U gaf aan dat het minimum verschil 0,5 mm was
U zou nog bij een profesionele bouwmaterialen handel kunnen informeren tot hoever u een egalisatiemortel mag verschralen met zilverzand.
De zilverzand is er voor om de spanningen er uit te halen in verband met de dikte verschillen.
Dank je wel Tiho.
Weer wat geleerd.
Dit ken ik natuurlijk wel als dekvloer.
Je zou de vloeibare vorm kunnen gebruiken.
Maar daar moet wel zeker bij gevraagd worden wat dit materiaal doet met verschillende dikte,s.
Om het mooiste resultaat te behalen, kun je het beste de chape oftewel specievloer waar de tegels in hebben gelegen er ook helemaal uithalen.
Daarna een nieuwe cement dekvloer aanbrengen, op gelijke hoogte met de andere vloer.
Zal de vloer wel tot een cm of 3-4 afschieten en met chape terug opvullen.
Hoewel er toch een laminaat vloer overgaat moet het toch een beetje stevig zijn he.
Bedankt voor de snelle en vooral nuttige informatie.
