Ongelijke hoogtes verschillende kamers oplossen.
Het volgende. Wij wonen in een huis uit 1963 waarbij de vloeren op de 1ste verdieping van hout zijn. De hal is wel van beton. Nu ligt er in kamer 1 hout met daarop die groene platen ondervloer. Deze sluit naadloos aan op de hal qua hoogte en de hal weer op de trap enz. De hal verhogen met ondervloer is eigelijk geen optie. Nu ligt er in kamer 2 ook ondervloer maar deze is nu 1 cm hoger dan de hal. Hier de ondervloer weg halen is ook geen optie want dan hebben we geen isolatie enz. In kamer 3 ligt van die grijze folie als ondervloer en daaroverheen underlayment. Deze is ook ong 1 cm hoger dan de hal dus hier kunnen we geen extra ondervloer op leggen maar de underlayment is gelijmt op de oorspronkelijke houten vloer dus die kan ook niet weg gehaald worden. Nu zijn we bezig met laminaat leggen. Kamer 1 en hal gaan perfect maar kamer 2 en 3 zijn een cm te hoog. Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Je geeft vrij expliciet aan dat zowel het verhogen van kamer 1 + hal als het verlagen van kamer 2 + 3 geen optie zijn. Voor zover ik overzie zal toch één van beiden moeten gebeuren om het geheel op één niveau te krijgen. Op welke kamer leg je laminaat, kamer 3?
De te lage vloeren ophogen is geen optie? Of kom je dan niet uit met de deuren?
Dan moeten we de vloer op kamer 1 en de hal verhogen mar dan steekt hij gigantisch uit op de trap en komen we niet uit met de badkamer vloer. Daar moet dan zoveel van af dat hij boven de drempel uit komt
Alle 3 de kamers en de hal. De oude bewoners hadden het zo gelaten maar dan krijg je dus een "kuil" in de drempels naar beide kamers. Wij zaten te denken om de ondervloer heel geleidelijk af te laten lopen dmv schuren of zo maar weet niet of dat een optie is
Het geleidelijk verhogen of verlagen van een ruimte is een lastige klus. Los van het werk denk ik dat het eind resultaat nooit perfect zal uitpakken.
Even hardop meedenken..
Je zou ook kunnen overwegen om (robuuste?) stofdorpels te plaatsen tussen hal en kamers welke het hoogte verschil - in ieder geval optisch - enigszins doen wegvallen.
Je bedoeld het laminaat bij elke kamer onderbreken en daar drempels neer leggen?
Ja, klopt. Zijn in erg veel woningen te vinden. Je zou het www even kunnen raadplegen voor wat foto’s of ideeën. Zijn naast hout ook te koop in verschillende designs.
Heeft niet onze voorkeur maar als er geen andere oplossingen zijn is dit wel een relatief makkelijke oplossing
