Onevenheden in stucwerk
Hoi,
Onze stucer heeft alles gestuct en de wanden zijn opzich netjes gedaan. Alleen het plafond heeft hier en daar een deuk die zwart uitslaat met strijklicht.
Nu kan ik zelf aardig stucen en wil ik dit oplossen. Ik wil het liefst iets kant en klaar, maar zie:
- finish pasta tot 2mm
- stucpasta
- reno band
Welke kan ik het beste gebruiken? Gezien sommige kuilen toch wel wat meer mm diep zijn.
Alvast bedankt
Gr, Dennis
Finishpasta heeft een hele fijne korrel en is bedoeld voor een super glad eindresultaat. Ik zou denken dat je in jouw geval dan verschillen gaat zien in de structuur. Maar dat is een aanname van mij...
Daarom zou ik ook eerder kiezen voor stucpasta, al heeft die ook een fijnere korrel!
Je kunt ook fix&finish overwegen.
Hoi, het plafond is zo glad als een spiegel, alleen zitten er wat deuken en hobbels in het stucwerk.
Fix en finish is niet geschikt hiervoor vernam ik omdat de kuilen te diep zijn ervoor
Foto is lastig te maken zie ik.
Het is zeg maar straks en glad gestuct. Maar op de delen die met strijklicht zwart worden qua schaduw voel je kuilen als je er met de hand overgaat. Had dat op sommige muren ook en strakgetrokken met renoband. Alleen op plafond lijkt mij iets gipsgeboden makkelijker.
fix&finish is hetzelfde als stucpasta, alleen in poedervorm. Beide hebben ook een max van 3mm. en 4mm kan ook heus wel hoor.
Daarbij is een afwijking in het stucwerk van meer dan 5mm per 2m niet meer acceptabel. dus in dat geval mag je de stucadoor het laten doen.
Na 3 keer terugkomen te zijn ben ik wel klaar met deze stucadoor. Dit is acceptabel op wat deuken na en we hebben er genoeg hoofdpijn van gehad laat ik het netjes zeggen.
Vandaar de vraag. Fix en finish heb ik nog liggen en daar kan ik goed mee overweg. Maar dacht dat je daar geen deuken mee kon doen. Heb daar overigens wat kleine schades op de muur mee gedaan en dat houd ook prima.
