Onenigheid met beton levering.
Hallo forumers,
Ik heb vandaag beton geleverd gekregen.
mijn huiskamer + keuken is totaal 48.37m2.
ik wou 12cm beton en heb daarvoor gerekend met 50m2.
Nou is dat volgens mij precies 6m3.
Alleen toen we nog pak em beet 2m2 moesten was het al op, en zat ik nog niet op gemiddeld 12cm op de andere plekken.
toen is hij weer weggegaan en heeft 1.5m3 extra gehaald.
voor de laatste 2m2 en de rest iets hoger te krijgen.
Alleen echter heb ik het gevoel dat ik de eerste keer geen 6m2 heb gekregen, heb oppvl. goed, want naar die gegevens heb ik ook isolatie besteld.
En voor we die hebben gelegd is het aangetrilt en al en heb het waterpas afgereit, dus dat het door onevenheid komt lijkt mij sterk.
De chauffeur zegt dat de eerste levering echt 6m3 was omdat het geijkte weegschalen zijn, en ik mocht mee om de uitdraai te zien. welke ik heb geweigerd omdat het mij enigszins niet veel zegt over wat er in de silo zit.
Dus heb ik ongelijk of gelijk dat er iets niet klopt, want die 1.5m3 extra kost mij 293 euro extra en heb er echt een heel naar gevoel over.
Alvast bedankt voor de reacties
Als het betonmortelbedrijf aangesloten is bij VOBN (Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland), dan kan je een klacht indienen bij de geschillencommissie ORBI (Onafhankelijke Raad voor de betonmortelindustrie)
Zie verder http://betonhuis-betonmortel.nl/
U had beter de uitdraai wel kunnen bekijken en kopiëren, lastig om nu nog verhaal te halen.
Daar is dit forum trouwens niet voor, ga even naar een rechtswinkel om advies in te winnen.
Hallo Jan,
ik snap jou punt, maar waar het mij eigenlijk een beetje omgaat is het volgende.
Als je 6m3 nodig hebt dan moet het toch met 6m3 genoeg zijn, en niet dat je ineens 1.5m3 te weinig hebt?
want dat is 12m2 van 12 dik wat weg loopt of in kieren zit..
dus ik vraag zit ik goed of fout met mijn argwaan.
bedankt
In de oorspronkelijke vraag had je het over 2 vierkante meter tekort.
Ik heb op de site van VOBN nog eens teruggelezen, maar het is best mogelijk dat je met je klacht toch wel bij het ORBI terecht kan. Er staat niet specifiek bij dat het voor alleen VOBN leden geldt. Dat was misschien wat te snel geconcludeerd door mij.
Je kan allicht eens informeren. En anders is er misschien nog een andere weg https://www.degeschillencommissie.nl/
Je hebt zonder meer te kort besteld
een % of 10 extra is nodig om het verdichten van de beton op te vangen
