Oneffenheden na stucen bijwerken?
Beste forumleden / klushelden,
Wij zijn ons huis zelf aan het stucen met Gyproc Multistuc en hebben een klusvraag. Ik hoop dat jullie ons hiermee kunnen helpen.
Op zich zijn we best tevreden met de eerste twee wandjes, ze zijn over het algemeen mooi strak en glad, maar op sommige plekken zitten nog wat kleine oneffenheden.
Nu is mijn vraag, hoe kunnen we die het beste bijwerken? We willen de muren uiteindelijk kunnen sauzen.
- Soort Fix en Finish gebruiken puur op die plekjes? Of een soort egalisatiepleister als deze?
- Hele nieuwe laag pleisterlaag er overheen? Wederom multistuc of dat doen met Fix en Finish van Knauf bijvoorbeeld?
- Vulpasta gebruiken, zoals Knauf Renoband?
- ... nog een andere suggestie?
En afhankelijk van de gekozen oplossing, moet de Multistuc voorgestreken worden?
Op zich was de tweede muur al een stuc strakker en gladder dan de eerste, dus er zal wel een stijgende lijn in blijven.
Ik vermoed dat we te lang bezig zijn met reien / afreien waardoor we te laat zijn begonnen met messen / afpleisteren.
Maar toch ontkom je er bijna niet aan dat je nog ergens een klein plekje vindt dat wat aandacht verdient.
We hebben geprobeerd te schuren, maar daar werd het niet mooier van, daardoor ontstonden juist meer putjes.
In de bijlage wat foto's van de oneffenheden genomen met een bouwlamp schuin op de muur om ze goed te kunnen zien. Bij normaal daglicht zie je het veel minder goed.
Bedankt voor jullie hulp!
Groet, Lisanne
20220810_120551.jpg 20220810_120449.jpg 20220810_120617.jpg 20220810_120613.jpg 20220810_120550.jpg
Hier mag nog wel een laagje F&F overheen. Als het alleen een paar putjes zijn, kan je topfinish gebruiken.
Je zal zien dat het de volgende keer al weer een stuk beter gaat. Je kan eventueel een mortel kiezen met een langere verwerkingstijd zoals MP75 (of een vergelijkbare van een ander merk).
Die stucpasta kan je ook schuren met fijn korrel p240. handschuurmachine en/of een wandschuurmachne op stok. daarmee kan je het echt glad maken.
daarna blijven er wat putjes over die je kunt vullen met dezelfde pasta (hoef je niet perse een andere zak FF te kopen). Ik had nog veel putjes dus had ik die laatste laag verdunt met water zodat het beter uit te strijken was. zo kon ik met spakmes tegen de muur schrapen zeg maar...
Daarna schuurde ik nog een keer licht na.
vergeet niet dat je de muren goed moet laten drogen en daarna met voorstrijk moet behandelen als je ze wilt schilderen of behangen.
Ik zou hier graag even op willen inhaken. Wij zijn begonnen om zelf de badkamer te verbouwen en begonnen met het plafond. Nieuwe gipsplaten, voorstrijk en stucen. Dat had ik nog nooit gedaan. Het resultaat van het stucen is ondermaats, ondanks dat ik alle stappen heb genomen.Als ik hier een extra laagje overheen wil zetten:
  1. Moet de huidige laag eerst volledig gedroogd zijn?
  2. Moet er daarna weer voorstrijk overheen?
  3. Als ik bijvoorbeeld MP75 of Fix en Finish ga gebruiken, moeten dan alle stappen weer worden doorlopen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Het beste kun je zelf even een nieuw topic openen.
Dit is topic kapen en wordt op dit forum niet zo gewaardeerd. :wink:
Xtomsom
