Oneffen vloer na verwijderen kastenwanden tussen 2 slaapkamers
Goedemiddag,
In ons nieuwe huis hebben wij besloten de scheidingswand tussen 2 slaapkamers te verwijderen.
Nu bleek bij het slopen dat de vloer onder de kast lager is.
Ik denk zo'n 2 á 3 cm.
Nu wil ik hier een frame tussen gaan plaatsen met isolatie en gipsplaten.
Echter wat kan ik het beste gebruiken om dit vlak te krijgen?
Ik lees bij diverse bouwmarkten de termen "vloer egaliseren" en "dekvloermortel"
Doen ze in de basis het zelfde ?
Wat is jullie advies?
Alvast bedankt!
Hoe dik is het precies?
3 cm en meer kan met (vloeibaar) zandcement.
Kleinere lagen met vloeibare egalisatie. (wat een stuk duurder is)
Let ook even op of de vloeren van de twee kamer precies even hoog zijn.
Hoewel dat niet veel uitmaakt, want als ik het goed begrijp komt er weer een muur tussen.
Dan beter eerst de nieuwe muur maken en dan pas (aan beide kant apart) gelijk maken met de vloer.
