Oneffen betonvloer met hoge opbouw PIR en droogbouw vloerverwarming
Hi klussers,
Ik ben bezig met een compleet nieuwe vloer op een bestaande betonvloer uit de jaren 50 waar een houten ondervloer op 10 cm hoogte bovenop zat.
Dit hout is weggehaald. Nu is het plan:
- 9-12 cm PIR (spano PIR of vloerplaat er zelf bovenop lijmen)
- droogbouw vloerverwarming. liefst helemaal droog zoals speetherm systeem
- laminaat als toplaag
De hoogte van de opbouw is dus geen probleem.
Alleen de vloer is erg oneffen. Grote oneffenheden heb ik weg kunnen beitelen.
De vloer is redelijk waterpas (zie foto met houten balk). Maar bij sommige vertrekken (als je er water opgooid vooral) zie je dat het niet mooi is.
Mijn vraag is, kan ik met een soort freesmachine de de hobbels in de vloer wegfresen, en is dat goed genoeg?
Of zou het toch verder ge-egaliseerd moeten worden met bijvoorbeeld egaline? Ik heb dus geen pvc nodig en wellicht dat de hoge opbouw de oneffenheden weg-balanceert.
Ben benieuwd wat jullie vinden,
Groet, een beginnend bouwvakker.
Heb een slijptol aangeschaft met een diamantschijf en een stofkap. Het plan is om hiermee de oneffenheden weg te werken. Kuilen kan cement in of wat egaline.
Lijm heeft ook een dikte, die ruimte onder de balk vind ik er niet spannend uit zien.
Voor cement (specie/mortel) heb je flinke kuilen nodig, want je hebt een behoorlijke minimaal dikte.
Dan heb je meer aan een egaline die tot 0 mm dun kan.
Slijpen met een slijptol is onbegonnen werk. Je krijgt het niet vlak en het wordt een gigantische bende. Daar komt ontzettend veel stof vanaf.
Bedankt voor de suggesties. Ik ben begonnen met slijpen. Met een goede stofzuiger valt de stof erg mee (zie foto). Wel op tijd de zakken van de stofzuiger legen.
De vloer is vlakker geworden, misschien met een professionele betonmachine kan het beter.
Het slijpen is bijna klaar, nu verder evalueren of er toch egaline nodig is, of dat het zo goed genoeg is.
Voor de dikke aan te leggen PIR laag en de hoge opbouw van de vloer is de huidige status van de vloer wellicht goed genoeg, maar het blijft wat lastig inschatten omdat het vrij nieuw voor me is allemaal.
als er een droogbouwvloer op komt en de oneffenheden zijn niet al te groot dan zou ik het proberen met 1 een kaag isofoam van een mm of 3 en dan hier de pir op leggen, maar als het een paar uitstekende steentjes oid is dan druk je dit wel weg in de pir verwacht ik
Zomers
