Onduidelijkheid aansluiten plafondventilator
Beste lezer,
Het volgende is het geval.
Ik heb een leuk exemplaar plafondventilator aangeschaft bij de Gamma. Het is een ventilator met 3 snelheden, zomer en winterstand, afstandsbediening en een dimbare lamp.
Nu wil ik hem graag aansluiten op 1 van de 2 lichtpunten in mijn kamer. Beide lichtpunten hebben een blauwe en zwarte draad en zijn verbonden met een serieschakelaar met 2 zwarte draden een 1 bruine.
Nu staat er op de verpakking dat het apparaat valt onder beschermklasse 1, dus dit apparaat moet geaard worden. Bovendien staat er in de gebruiksaanwijzing dat de ventilator alleen mag worden gebruikt met een dubbelpolige schakelaar.
Het kroonsteentje op de ventilator bestaat aan een kant uit een bruine, een blauwe, en twee geel/groene draden. Drie draden zijn verbonden met een molexstekker, de andere geel/groene draad is met een schroef bevestigd aan de metalen ophangconstructie.
De molexstekker zal uiteindelijk verbonden worden met de molexstekker van de ontvanger van de afstandsbediening, deze wordt weer verbonden met de molexstekker van de motor, en deze wordt via een molexstekker verbonden met de lichtbehuizing.
De andere kant van het kroonsteentje heeft aansluitingen voor L, N, en aarde. Deze wil ik dus verbinden met mijn lichtpunt in de kamer.
Nu is mijn vraag:
Gezien de aanduiding van Beschermingsklasse 1 en de omschrijving in de gebruiksaanwijzing dat dit apparaat alleen maar mag worden aangesloten op een dubbelpolige schakelaar, kan ik de ventilor gewoon ophangen en bevestigen met de zwarte en blauwe draad, zonder aarde, verbonden met een serieschakelaar zonder dat dit gevaarlijk is?
Zo niet, wat is hiervoor een oplossing?
Misschien een lang verhaal, maar ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoop dat iemand mij kan adviseren.
Alvast bedankt!!
Mvg,
Klussert24
Nu is mijn vraag:
Primo, een aardedraad bijtrekken en aansluiten
Secundo, Serieschakelaar verwijderen en vervangen door een dubbelpolige.
Een nuldraad vanaf de CD brengen naar de schakelaar en met een zwart tapeje gemerkt, terug naar de ventilator.
De vin aansluiten op de zwarte "lampendraad" en op de blauw gemerkte.
Bedankt voor je reactie Lichtpunt.
Die serieschakelaar vervangen lijkt me geen probleem, afgezien van het trekken de aardedraad en nuldraad. Daar heb ik geen kaas van gegeten.
Ik huur dit appartement van een woningcorporatie. Kan je daar dan zo mee aan de slag?
Of is het beter zo iets door een elektricien te laten doen? Tegen welke kosten?
Is het dus geen oplossing om hem zo op te hangen?
Het is geen bere-klus, maar je moet er wel wat gereedschap voor hebben.
Beter is je eigen suggestie te volgen.
De kosten zullen voor deze best meevallen,
maar ik kan niet in jouw portemonnee kijken.
Dus als ik je goed begrijp is het geen optie om de ventilator op te hangen met de huidige situatie. Er moet iig iets qua draden worden aangepast.
Dan lijkt mij het beste om dit maar door een elektricien te laten doen. Enige schatting van de kosten? Kom je met 100 euro een eind of wordt dit gauw meer?
Dit is een dwingend voorschrift van de fabrikant, waarmee deze kan voldoen aan de veiligheid van de electriciteitsvoorschriften.
Het is dus zeer zeker een goed iets daar een vakman voor in te schakelen.
Wat betreffende de kosten, dit forum laat niet toe daar een uitspraak over te doen, maar kijk eens rond op advertentie-sites en vraag om een kostenplaatje.
Dat lijkt me een duidelijk verhaal. Ik ga een vakman regelen om de zaak in orde te brengen.
Hartelijk dank voor je hulp. Ik kan weer verder. Nog wel even een paar dagen zweten vrees ik...
