Ondooi element
Hallo,wij hebben een Boretti koelkast met vriezer waarvan het ontdooi element defect is, wij hebben via Fixpart 6 maanden geleden een nieuwe kunnen bestellen (merk Sogedis 515C52 ) de kapotte die eruit kwam was precies dezelfde die ik via Fixpart besteld had en Fixpart zegt nu dat hij niet compatibel is dus geen garantie echt vreemd toch?De koelkast wordt niet meer gemaakt dus hij staat bij hun niet in het systeem.Maar weet iemand misschien een ander ontdooi element wat zou kunnen passen want die van Sogedis kost €312 en als die maar 6 maanden mee kan wordt het wel een duur grapje.
Is er misschien een ander ontdooi element die ook kan passen?Graag hoor ik van iemand op dit forum een reactie.
Vriendelijke groet,
Paul Dijkman
Volgens mij wel want de leidingen zijn ook helemaal bevroren die heb ik nu met de föhn ondooit en als ik de stekker erin doe van het ondooi element springt de aardlekschakelaar eruit,
Ik heb 6 maanden geleden een foto geupload van het ondooi element en toen reageerde u ook op mijn reactie dat ik deze bij Fixpart kon bestellen dat heb ik toen ook gedaan maar nu kom je voor garantie en dan is Fixpart niet thuis. Maar weet u niet een andere oplossing misschien een ander merk wat kan passen,
@Paul1965
Dit ontdooielement zit ook in mijn IO Mabe en is nu na 4 jaar defect. (ORE24VGHAFSS)
Ik heb via IO Mabe service een technieker geregeld die langskomt.
Totaalkost zou inclusief montage op +-€400 incl btw komen.
Ik heb bij een bedrijf een ondooielemrnt gekocht van 300 watt en de dikte van het element is dikker en werkt perfect zelf er in gezet €150 top
Storing horecaapparatuur.nl
Verwarming ontdooielement 300 watt 230 volt
Lengte 320 mm breed 140 mm pijp 8 mm
€79,28 exbtw
Die zit er bij mij in en is veel steviger als sogedis
Succes
